forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ключ не повернуть!!!!!!!!!!
Сообщение Vitalya » Пн, 14 мар 2011, 22:51
Подскажите пожалуйста, сегодня вечером очередная напасть, вставляю ключ в замок зажигания(причем он толи не до конца входит, никак не пойму), и не могу его провернуть, причем стал болтать рулем туда сюда как обычно, что бы поймать момент с блокировкой, бесролезно(((( к тому же блокировка походу сработала после того как стал руль дергать.
Может была у кого такая фигня?
Vitalya
Re: Ключ не повернуть!!!!!!!!!!
Сообщение Sanya_pike » Пн, 14 мар 2011, 23:19
Машина своя или чужая?)))
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
ну а если серьезно, то можно в замок что нибудь побрызгать типа вдешки или смазки силиконовой. и если это поможет то как можно быстрее поменять замок на новый.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение AntiCooler » Пн, 14 мар 2011, 23:26
Вы не первый и не последний - откручивайте контактную группу, а там видно будет...
AntiCooler
Сообщение Vitalya » Пн, 14 мар 2011, 23:38
AntiCooler, можно по подробнее плиз, работаю на машине, без нее как без рук))
всем заранее большое спасибо за отзывчивость и понимание.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Sanya_pike, машину пытался рядом с супермаркетом завести, в итоге стал ловить каосые взгляды, ведь она у мя еще на транзитах)))))))))
Vitalya
Сообщение Sanya_pike » Вт, 15 мар 2011, 0:20
если дело в контактной группе, в чем я сомневаюсь, то меняется в принципе просто, главное запомнить подключение контактов к замку или лучше отобразить сие на бумаге т.к. там нет единой колодки. для замены конт. группы надо: снять пластик с рул. колонки, один винт снизу, затем 4 гайки крепления самой колонки, пластиковое облицовочное кольцо замка и насколько я помню ее надо опускать. руль можно открутить т.к. мешать будет. положение руля отмечено метками так што положение его при установке обратно не перепутаете. сама конт.группа держится на 2 маханьких винтиках без шляпок, нужна оч маленькая отвертка. ну а там дальше разберетесь. конт группа в мск примерно 500-700р стоит
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
хотя при чем тут контактная группа если ключ в замок не входит ума не приложу... это 2 разных узла. контактная группа, насколько я помню, поворачивается плоским штырьком который торчит из замка или наоборот из конт.группы штырек в замок входит...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
а сам замок на рулевой колонке кажется на заклепках при чем на стальных...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение vintlx » Вт, 15 мар 2011, 0:32
По ходу дела сама личинка замка заела, или выработка на ключе.
vintlx
Сообщение AntiCooler » Вт, 15 мар 2011, 15:55
Была подобная тема давно, на сколько помню все решилось заменой контактной группы, но не личинка точно. Автор пишет что ключ как будто недовставляется, шлиц контактной группы как раз в самом низу... В любом случае чтобы проверить нужно ее снять.
AntiCooler
Сообщение ДЖИН » Вт, 15 мар 2011, 18:36
пробуйте разработать, у кого то было заедал замок потом после 100го раза заработал
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 15 мар 2011, 21:31
Vitalya писал(а):Подскажите пожалуйста, сегодня вечером очередная напасть, вставляю ключ в замок зажигания(причем он толи не до конца входит, никак не пойму), и не могу его провернуть, причем стал болтать рулем туда сюда как обычно, что бы поймать момент с блокировкой, бесролезно(((( к тому же блокировка походу сработала после того как стал руль дергать.
, была такая же хрень! только замок полностью почти выпал из колонки. Разобрал, увидел где назатянуто, затянул и потом ездил и больше не вникал.....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Vitalya » Ср, 16 мар 2011, 4:02
Всем спасибо, проблему решил легким ударом молотка по ключу, только после этого он стал входить до конца + wdка
Vitalya
Сообщение Sanya_pike » Ср, 16 мар 2011, 23:57
а замок то лучше поменять чтоб молоток с собой не носить)))
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение nosenko » Вс, 20 мар 2011, 13:04
Была такая [матозаменитель. удалено. /Fox] стоял долго мучился ,подошел брат сказал ну ка в сторонку и резко по часовой стрелке приложив усилия проверну и все работает !!!!если под замену тогда не бойся дергай только по часовой !!!
nosenko
Сообщение fp-er » Вс, 20 мар 2011, 13:06
Против лома не приема:)
Я так менял выхлопную на ауди, отломал прикипевшие болты своим весом:)
fp-er
Сообщение nosenko » Чт, 24 мар 2011, 13:24
приношу свои извинения за скрытое не хорошее слово !
nosenko
