forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - спидометр капут
спидометр капут
спидометр капут
Сообщение tibloid » Ср, 16 мар 2011, 11:29
спидометр не работает вообще. Скорость не показывает, километраж тоже. Давно уже, но вот сейчас решил поченитью Что там может быть такое?
tibloid
Re: спидометр капут
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 16 мар 2011, 13:20
Тросик что от каробки до спидометра посматреть.
verhovnuj725
Re: спидометр капут
Сообщение D!mka » Ср, 16 мар 2011, 22:07
если дело в тросике и надумаешь брать - у меня есть б.у. тросик рабочий с шестеренкой
1.8T AUM 2009г
D!mka
Re: спидометр капут
Сообщение Yuriк » Вт, 30 авг 2011, 12:16
При очередном вмешательстве в панель приборов и установки её на место, стрелка спидометра стала дёргаться, а потом и вовсе замолкла.
Были проверены соединения с панелью и КПП - всё нормально, стрелка всё равно дёргается.
Взял шуроповёрт, открутил тросик от КПП и в сторону вращения его (против часовой) стал крутить - работает, собрал всё обратно, на домкрате всё работало, но при первой же поездке он опять замолк.
На конце который вставляется в КПП заметил что четырёхгранник слизан, заказал новый трос за 130р.
Когда дошло дело до замены заметил, что сам тросик вынимается из оплётки со стороны панели.
Снял панель, вытащил старый тросик, вставил новый в старую оплётку!
Всё заработал!!!
Yuriк
Re: спидометр капут
Сообщение ippolit » Ср, 31 авг 2011, 22:38
В таких случаях помогало расклепать молотком кончик троса.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
