forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Спасайте зажигание тормозит
Сообщение sting657 » Чт, 17 мар 2011, 16:45
Помогите проблема с зажиганием!Чтобы завести нужно ключ потянуть на себя и поймать момент для поворота!!!У всех так или просто зажигание тупит???
sting657
Re: Спасайте зажигание тормозит
Сообщение Old_Major » Чт, 17 мар 2011, 18:00
Скорее всего, контактная группа под замену.
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение sting657 » Чт, 17 мар 2011, 18:03
что входит в контактную группу
sting657
Сообщение Богдан » Чт, 17 мар 2011, 19:13
У меня, правда, фаворит, но думаю контактные группы(кг) похожи, вобщем, кг возможно поддается ремонту- внутри кг есть полукруглая медная пластинка с несколькими выступами, которая отвечает за контакт, так у меня она подгорела и выступы эти по старости сгладились, вследствии чего, чтоб завестись, нужно было по всякому заламывать ключ и крутить его со всей силы до упора- пластинку почистили а выступы подновили зубилом и все ок, правда разбирать нужно очень осторожно, запоминая расположение деталек внутри и чтоб не потерять пружинки, мне работу делал електрик с опытом в этих делах.
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение serega_. » Чт, 17 мар 2011, 21:44
Пружины идут туда от обыкновенной зажигалки.
serega_.
