forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Постоянно глохнет на ходу
Сообщение Gray Hound » Пт, 18 мар 2011, 11:38
Постоянно глохнет на ходу. Сменишь топливный фильтр, км 20-50 едет нормально и снова глохнет. Когда пытаешься опять завести, работает то с перебоями, то вроде ровно, но стрелка тахометра прыгает от 2000 до 4000 и в итоге всё равно спустя минуту-две, снова глохнет.
Ночью надо было ехать. Завожу, а она не заводится. Приехал вроде нормально..... Не долго думая сменил фильтр и всё хокей! А через 24 км подобная же ситуация...
Что это может быть? Вода в баке? Отстойные шлаки на дне? Забилась или забивается сетка в топливоприёмнике в баке? Или же, как уверяют мастера сервиса, накрывается трамблёр или же коммутатор...??!!?? Только вот я не понял, при чём тут трамблёр и коммутатор, если фильтр сменишь и полетел?????! :D
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Re: Постоянно глохнет на ходу
Сообщение wadiandr » Пт, 18 мар 2011, 12:15
бензонасос
wadiandr
Сообщение Gray Hound » Пт, 18 мар 2011, 13:13
wadiandr писал(а):бензонасос
А почему тогда после смены фильтра она едет???!
У меня ранее была проблема с бензонасосом, так она глохла совсем не так.
Она глохла постоянно, при утренней заводке, а спустя 2-3 минуты заводилась и целый день работала как ни в чём не бывало.... А тут как то всё по другому.... :oops:
Я до этого заправился на МТК.
А может у них топливо было не айс?!
А вот, к примеру, когда в топливе некоторая доля воды, как себя это проявляет?
Gray Hound
Сообщение fp-er » Пт, 18 мар 2011, 20:12
Может топливо, может вода. Но скорее всего бензонасос. Или давление, или перегрев. Попробуйте полностью заправить бак на хорошей АЗС.
А с водой попробуйте побороться с помощью автохимии.
fp-er
Сообщение VIR » Пт, 18 мар 2011, 20:46
fp-er писал(а):...А с водой попробуйте побороться с помощью автохимии.
А можно и с помощью спирта. Как его использовать - решите сами. В бак или как говорится внутрь. :D
VIR
Сообщение Gray Hound » Сб, 19 мар 2011, 1:29
fp-er писал(а):А с водой попробуйте побороться с помощью автохимии.
Вчера с утра залил пару флаконов.... Надо будет бак до конца докатать, а там и погляжу...
А вот интересно, чтобы с Фили топливо слить, у них внизу сливная пробка есть или же такого на бензобаке у них не предусмотрено?!
Gray Hound
Сообщение VIR » Сб, 19 мар 2011, 11:23
С низу ни какой сливной пробки нет. Чтоб промыть бак его нужно снять с авто.
VIR
