Постоянно глохнет на ходу
Постоянно глохнет на ходу. Сменишь топливный фильтр, км 20-50 едет нормально и снова глохнет. Когда пытаешься опять завести, работает то с перебоями, то вроде ровно, но стрелка тахометра прыгает от 2000 до 4000 и в итоге всё равно спустя минуту-две, снова глохнет.
Ночью надо было ехать. Завожу, а она не заводится. Приехал вроде нормально..... Не долго думая сменил фильтр и всё хокей! А через 24 км подобная же ситуация...
Что это может быть? Вода в баке? Отстойные шлаки на дне? Забилась или забивается сетка в топливоприёмнике в баке? Или же, как уверяют мастера сервиса, накрывается трамблёр или же коммутатор...??!!?? Только вот я не понял, при чём тут трамблёр и коммутатор, если фильтр сменишь и полетел?????!
