forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стала внезапно глохнуть
Сообщение Алексей Черныш » Сб, 19 мар 2011, 1:02
Стала глохнуть, прямо на ходу, двигатель прогрет. Сегодня второй раз такое случилось, оба раза стрелка датчика топлива была на уровне верхней красной отметки (жёлтая лампочка не включалась). Останавливался, ждал несколько минут, заводился, газовал и ехал, оба раза - до ближайшей заправки. Иногда в процессе такой езды снова глохнет, иногда нет. Заливал бензин, глохнуть переставала.
В чём может быть проблема? Раньше датчик топлива работал адекватно, после того, как жёлтая лампочка зажигалась, уверенно можно было ехать ещё километров 20.
Датчик топлива живой, на залитый бензин реагирует.
Могла просто лампочка жёлтая сгореть? Или всё-же что-то не то с двигателем?
Skoda Felicia II Combi 1,3 белая
Алексей Черныш
Re: Стала внезапно глохнуть
Сообщение fp-er » Сб, 19 мар 2011, 12:53
перегреваеться бензонасос? Паровая пробка и ага. Бак заливайте хоть до половины и не катайтесь до лампочки.
fp-er
Сообщение Алексей Черныш » Сб, 19 мар 2011, 15:26
Т.е. бензонасос под замену? А может просто жёлтая лампочка перегорела?
Забыл уточнить - карбюратор, 1,3
Алексей Черныш
Сообщение Mih@il » Сб, 19 мар 2011, 16:39
умерает насос сам в свое время мучился с этой проблемой успел поменять все зажигание, карб перебрать и промыть только после этого насос заменил и все прошло
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение stspetrv » Сб, 26 мар 2011, 21:18
У меня было тоже самое, бензонасос оказался ни при чем, а виновником сего беспорядка оказался коммутатор(можете почитать на форуме инфы полно), замена коммутатора на волговский и проблем нет)) тьфу-тьфу -тьфу) уже 4,5 тысячи км)
stspetrv
Сообщение Gray Hound » Пт, 01 апр 2011, 20:21
И у меня тоже коммутатор, а вернее одна из фишек прослабла, та, на которой чёрный провод
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Алексей Черныш » Ср, 06 апр 2011, 16:58
Поменял топливный насос на новый (Vika, 900рублей) - больше не глохнет (тьфу-тьфу)
Алексей Черныш
