forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Собирался сегодня вскрывать бензобак
Сообщение Gray Hound » Ср, 23 мар 2011, 10:00
Собирался сегодня вскрывать бак и попытаться осмотреть на предмет грязи в нём, отложений и т.д. Как писал ранее, машина без конца глохнет. Топливный меняешь и едешь км 20 без проблем. При этом, когда снова глохнет, фильтр с виду жёлтенький и вроде абсолютно не забитый. Грешу на топливоприёмник в баке или наличие в баке конденсата или ещё чего. Бензина в баке счас около пол бака. Нашёл собственноручные записи, по которым выходит, что бензонасос у меня менялся 7864 км назад.
Бензонасос ставил фирмы NOVA
Вопросы:
1. А вообще, если в баке что и будет, это можно выглядеть на дне, при помощи карманного фонаря?
2. И если можно, то под каким углом лучше поставить машину, чтобы то что там имеется, более менее скопилось аккурат в районе окна установки топливоприёмника?
3. Реально ли удалить отложения с помощью отсоса бензина и без снятия бака?
Сижу на связи ещё с час, потом иду ломать машину. :cry:
Последний раз редактировалось Gray Hound Ср, 23 мар 2011, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Re: Собираюсь сегодня вскрывать бензобак. Нужен совет. Срочн
Сообщение wadiandr » Ср, 23 мар 2011, 10:42
Бензобак это самое вааще самое последнее куда бы я лез, у мну однажды сеточка на топливном датчике забилась так насос сосал с такой силой что у топливного фильтра позагибало внутрь стенки, а после смены фильтра машин едет потму что пока вы его меняете проходит время и что то в машине нагревается/охлаждаеться вот и работает какое то время
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Re: Собираюсь сегодня вскрывать бензобак. Нужен совет. Срочно!!!
Максимум может быть сеточка в баке забита или компрессором от карба к баку топливо провод продуть, у меня самая первая поломка такая была, тоже машин глох каждые пару км
wadiandr
Сообщение Gray Hound » Ср, 23 мар 2011, 10:47
т.е. это всё-таки может быть бензонасос, как писалось ранее.... :(
Пошёл вырезать прокладки.... :/ Магазин далековато от меня
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Вот...СЕТОЧКА
У меня в запасе есть ещё один толивоприёмник, но нет уплотнительной резинки...Снимешь и не дай Бог, рваная!!!!
А компрессора у мя нет :(
Добавлено спустя 59 секунд:
А ещё тут писали, что бензонасос не ходит больше 10.000 км....
Неужели, правда????!
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
У меня поронит какой то необычный. Зеленоватый, с вкраплениями... А вообще, наверное прокладки моня выбить из обычного листа от какой-нибудь плотной обувной коробки!?! Или я ошибаюсь?! Всё одно ж на герметик бензонасос сажать...
Добавлено спустя 1 час 46 минут 48 секунд:
Re: Собирался сегодня вскрывать бензобак
GreenFrog писал(а):Собирался сегодня вскрывать бензобак
Но не случилось. Сначала решил начать с бензонасоса. Пока копошился с ним, решил осмотреть заодно и коммутатор. Обнаружил, что один из проводов не очень плотно сидит на клемме. А МОЖЕТ В ЭТОМ И ПРИЧИНА БЫЛА??!!
Счас поеду прожигать бензин...
Вернусь, отпишусь...
Gray Hound
Сообщение fp-er » Ср, 23 мар 2011, 14:40
Смотри чувак, не подорвись. Я без хаха, были случаи у нас в кооперативе.
Про ресурс насоса гон, аццкий гон.
Прокладки лучше с паронита.
И вообще зря лезите в него, проблема наверняка не в том, вон псали выше - нагреваеться, остывает.
fp-er
Сообщение макс1970 » Ср, 23 мар 2011, 21:31
fp-er писал(а):Смотри чувак, не подорвись. Я без хаха, были случаи у нас в кооперативе.
:good: согласен,но если не терпится,помним про технику безопасности.первым делом отключаем аккум,а лучше вообще его удалить на время ремонта,слить,откачать бензин,но лучше выработать по максимуму...
я на инжекторной филе бензонасос менял,там он в баке,лючек есть в салон.мандраж присутствовал:бензы пол-бака,воняет,плещется,блестит через дыру удаленного насоса,вокруг люди,машины.встал вдалеке от дома.слава богу,обошлось :mp_pop:
макс1970
Сообщение wadiandr » Ср, 23 мар 2011, 22:23
Макс ну ты перестраховщик) сто раз датчик в баке снимал, а насос когда снимаеш шланги вверх заворачиваш и все
wadiandr
Сообщение макс1970 » Ср, 23 мар 2011, 22:39
wadiandr писал(а):Макс ну ты перестраховщик) сто раз датчик в баке снимал, а насос когда снимаеш шланги вверх заворачиваш и все
Вадим,я датчик отдельно никогда не снимал на карбе,возможно аналогично,но,отписал про инжектор,там бензонасос здоровенную дыру открывает в баке через люк салона и как твой ник,там точно не сядешь с папироской :D к тому же идут провода,включая силовой для работы электронасоса и сама система,включая бак,находится под приличным давлением!
макс1970
Сообщение Gray Hound » Чт, 24 мар 2011, 4:33
А у меня всё банально!
Хотел уже снимать топливоприёмник, снял сидение....А потом вдруг взял и решительно сдёрнул бензонасос! :D И поставил другой.... И всё то же.... Тады взял и сменил коммутатор и "О, чудо!" всё зафурычило!!! :)
Так что, до бензобака с топливоприёмником я до конца так и не добрался и слава Богу! А то неизвестно чтобы там ещё накурочил... :D
Да и погодка сёня была брррр....
Коммутатор это был! Коммутатор!!!!!
А то в другом моём посте мне написали, что это бензонасос, а звонил в сервис, так там и вовсе признали, что енто скорее всего трамблёр... А трамблёр то счас 5400 р стоит! Представляю картинку, купил, поставили - а не едет! :lol:
А я вечером сгонял уже на м. Академическую по делам... А это туда-обратно от меня примерно 35-40 км.
Gray Hound
Сообщение wadiandr » Чт, 24 мар 2011, 8:07
Ну так экстрасенсов то особо нет, а коммутатор хитрая штука, по разному себя сломанным проявляет
wadiandr
