forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропало сцепление.
Пропало сцепление.
Пропало сцепление.
Сообщение миша1989 » Чт, 24 мар 2011, 12:15
Суть проблемы в том что При выжатом сценений не вкл передачи.трос регулировал-не помогло.предполоваю что сломало диск сцепы.может ли быть такое.и много ли гемора в его замене?вынимать нужно сразу двиг с коробкой,или можно обойтись снятием ток одного из этих прибомбаСов?
1.3 карб
миша1989
Re: Пропало сцепление.
Сообщение Vittoz » Чт, 24 мар 2011, 13:10
эт скорее всего или выжимной или корзина, снимается коробка, http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-51
Vittoz
Сообщение ARFX » Чт, 24 мар 2011, 15:43
Может пружина из диска вылететь и застрять в корзине... Снимайте только коробас..
ARFX
Сообщение миша1989 » Чт, 24 мар 2011, 17:34
Всем спасибо.изучил ссылку.все вроде просто.ток не сообразил Как валы вынимать.ни когда не занимался ремонтом авто с ПП. Думаю в процессе разберусь.
1.3 карб
миша1989
Сообщение ДЖИН » Чт, 24 мар 2011, 18:06
методом выдергивания.по ходу разберетесь все просто,глаза бояться руки делают
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Leonid812 » Чт, 24 мар 2011, 18:48
Может на вилке сломался штифт.и не выжымает выжымной.
Leonid812
Сообщение миша1989 » Чт, 24 мар 2011, 18:53
Сейчас ехал в гараж.включал передач на не заведенном двиге.ощущение что сцепление выжимается ,но не до конца.машина слегка катится.отпускаю-едет.Какие мысли есть по этому поводу?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 45 секунд:
Катится када завожу.
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 20 секунд:
Решил заодно избавится от болтания рычага кпп.начал изучать форум...и понял что Моя кулиса совсем не похожа на те что на фото.Моя имеет корпус,и самое интересное символику АУДИ! Я так понял колхозили уже до меня..кстати обнаружил следы сварки на тяге.. Блин! Подкинул ктото мне работы...
1.3 карб
миша1989
Сообщение AeroPLAN » Пт, 25 мар 2011, 18:10
Это или тросс или вилка сцепления. Было на БМВ, чуть треснула вилка сцепы, и её погнуло. Доехал до сервиса дедовским способом))) Ну и раз полезешь туда то лучше сразу всё поменяй, сцепление, втулки, вилки и тд...
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение миша1989 » Пт, 25 мар 2011, 23:09
разобрал.увидел конец корзине. заказал. 50 баксов.
1.3 карб
миша1989
Сообщение миша1989 » Ср, 30 мар 2011, 0:20
Сегодня все собрал.все отличн.ток педаль стала по ощущениям совсем друго.но эт ерунда.пришлось попотерь чтоб коробку одеть.
1.3 карб
миша1989
