Страница 1 из 3
тюнинг Шкода фелиция 1996
Чт, 24 мар 2011, 15:40
КА
кто тюнинговал оптику на шкоду фелицию , а то вообще плохо фары светят, на дороге ночью ничего не видно.
Re: тюнинг Шкода фелиция 1996
Чт, 24 мар 2011, 16:06
Mih@il
фары хелла и нормальные лампочки + регулировка и будет счастье
Чт, 24 мар 2011, 21:20
ДЖИН
+ еще напрямую от аккума запитать как в факе написано и будет щастье
Чт, 24 мар 2011, 21:24
Mih@il
ДЖИН писал(а):+ еще напрямую от аккума запитать как в факе написано и будет щастье
+1 реле ставить по 2 на фару
fp-er
Короче - в поиск. Тем масса.
Чт, 24 мар 2011, 21:25
ДЖИН
во во лодыри тюнингаторы
Чт, 24 мар 2011, 22:06
Bobosh
очень медленно и совсем неспеша переделываю линзованую оптику от 2й фабы. пока почти готова одна фара. если кому не лень подскажите как сделать переключение с ближнего на дальний? там шторка, лампа н7, т.е. лампа горит постоянно, а дальний втыкается шторкой. Моргать некритично, а вот включить его на постоянно не получится-при включеном дальнем у нас отрубается ближний
ну это не к спеху, может сам ченить придумаю.
Чт, 24 мар 2011, 22:20
dadymax
Bobosh писал(а):очень медленно и совсем неспеша переделываю линзованую оптику от 2й фабы. пока почти готова одна фара. если кому не лень подскажите как сделать переключение с ближнего на дальний? там шторка, лампа н7, т.е. лампа горит постоянно, а дальний втыкается шторкой. Моргать некритично, а вот включить его на постоянно не получится-при включеном дальнем у нас отрубается ближний
Как вариант поставить реле на дальний, чтобы при включении дальнего реле открывало ключ на ближний. Т.о. ближний будет работать штатно, а при включении дальнего режима ближний свет будет обеспечиваться реле. Как-то так...
Чт, 24 мар 2011, 22:53
Bobosh
dadymax писал(а):Как вариант поставить реле на дальний, чтобы при включении дальнего реле открывало ключ на ближний. Т.о. ближний будет работать штатно, а при включении дальнего режима ближний свет будет обеспечиваться реле. Как-то так...
это самы просто и самый безгеморойный выход. НО! при моргании дальним, будет одновремено идти штатно на лампу и через реле, а при включении дальнего будет кратковременное отключение света...
Чт, 24 мар 2011, 23:16
Mih@il
то что будет идти одновременно эт не страшно, а кратковременное отключение и при штатных фарах вроде как присутствует
Пт, 25 мар 2011, 18:17
AeroPLAN
Bobosh А что именно делаешь с этой оптикой???Стёкла на пластик меняешь? Биксенон линзы ставишь???
Сб, 26 мар 2011, 3:20
Bobosh
AeroPLAN писал(а):Bobosh А что именно делаешь с этой оптикой???Стёкла на пластик меняешь? Биксенон линзы ставишь???
в корпус родных филевских фар врезал сзади билинзу со всем механизмом регулировки и корректором от фабы второй. Вместо стекла будет пластик от фабийной фары. Просто примерю по месту, отрежу с запасом и сторительным феном подгоню. просто думаю туда ксенон засунуть 4300 не больше. вот и пугает кратковременное отключение. а может и с галогеном поезжу, если свет будет кавайным.
Сб, 26 мар 2011, 10:09
AeroPLAN
viewtopic.php?f=11&t=72800&start=0Тут задал вопрос, такой же как и у тебя возник... Ответа так и небыло((((
Себе планирую вставить би-линзы ксенон от предпоследних кузовов БМВ, стёкла сделать пластиковые. Благо в инете полно информации как это делать.
Сб, 26 мар 2011, 17:37
Bobosh
а я в ветке фабы 2 задл вопрос про электропроводку их, но тишина полная! думаю откуда взять.
Сб, 26 мар 2011, 17:48
ДЖИН
а скачать мануал фабийный
