forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прокладка приемной трубы-HELP
Сообщение apach11 » Пн, 28 мар 2011, 20:02
Собственно вопрос в следующем: требуется поменять прокладку приемной трубы, но вся беда в том ,что стоит по моему мнению не родной выпусной коллектор и крепится к нему приемная труба только на трех шпильках(по оригиналу на 4) и прокладка которая стоит сейчас совсем другой формы т.е. в виде треугольника с закругленными внутрь сторонами.Подскажите может кто сталкивался с данным вопросом--отчего стоит выпускной коллектор и от какой машины можно подобрать.Заранее всем признателен. Совсем забыл мотор 1.6 АEE/
apach11
Re: Прокладка приемной трубы-HELP
Сообщение Sanya_pike » Пн, 28 мар 2011, 22:07
фото в студию!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение fp-er » Пн, 28 мар 2011, 22:28
Чегооооо?
Что ж там за колхоз то накручен. точно 1.6 AEE?
Значит так, коллектор или от AEE. которые ставились на Шкоды, Октахи и Гольфы, или под заказ паук.
Коллектор к блоку на шпильках через прокладку.
Выпускная система - штаны с катализатором, крепяться к коллекторы через прокладку - по форме похожа на треугольник, два сдвоенных скругленных отверстия вней. Крепиться на 3! шпильках, которые торчат из выпускного, и прикручиваються эти штаны 3 болтами. Ох, как вспомню, как я все это менял и гофры переваривал. Гофры то у Вас стоят? Две штуки должны быть.
Ищите темы, связанные по слову гофры, выпускная - там были номера оригинальных прокладок и крепежа.
fp-er
Сообщение apach11 » Вт, 29 мар 2011, 0:16
Мотор точно AEE , эта филя у меня уже третья по счету до этого были с двигателем 1.3 литра- карб. 2 штуки, так что ошибиться не могу , но Exist упорно мне предлогает прокладку с креплением под 4-ре отвестия(шпильки).Подскажите номер прокладки этой треугольной в Existe если знаете.спасибо за участие.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
поиск ни чего не дал, по поводу гофр -они есть 2-шт.
apach11
Сообщение fp-er » Вт, 29 мар 2011, 8:34
VAG 032 253 039 E Прокладка выпускного коллектора около 200 рублей стоит.
ГАйки я б тоже взял новые, если будете снимать. Шпильки из блока выкручивать, если не обломаете - то не нужно:)
SWAG 20 90 3687 Гайка крепления глушителя рублей по 20 каждая
Правда они медные, лучше б латунные были.
VAG 6N0 253 115 E Прокладка выхлопной системы
Вот она, искомая прокладка штанов на AEE
VAG N 102 090 05 Гайка
Гайки новые берите, я свои сорвал, когда снимал
Коды оригинала, ищите конечно заменители, у некоторых оригиналов сроки ожидания конские.
fp-er
Сообщение apach11 » Вт, 29 мар 2011, 8:49
Спасибо большое земляк(я родом из Мглина)-выручил.
apach11
