forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с электроприборами (ЖП или Х-реле)
Сообщение Da Piglet » Ср, 30 мар 2011, 19:47
В общем, ситуация такая: машина заводится, ездит, но из электрооборудования работают только поворотники, клаксон, магнитола, габариты и дальний свет.
не работает: дворники, омыватели, обогрев стекла, вентилятор печки, ближний свет и птф.
Воспользовался поиском. нашел много всего про ЖП и Х-реле. зачистил контакты на массу в моторном отсеке - на опорах стоек и возле распределителя зажигания (возможно где-то еще не нашел? но в целом все заземления были приемлемые и не гнилые). зачистил контакт ЖП на втягивающем и на предохранителе(пред. целый). проверил все предохранители - все живые и с чистыми контактами. - после всех этих манипуляций - ничего не помогло :(
уже потом нашел инфу про х-реле, что мол оно отрубает все потребители перед пуском стартера и возможно проблема в нем. вынул х-реле (R7) осмотрел. - все контакты чистые, вскрыл - внутри сухо и чисто. проверил обмотку катушки реле с помощью лампочки - обмотка целая (лампочка горит). попробовал дать на реле 12Вольт и ничего не произошло... поменял. +\- опять никакого результата. реле молчит
на реле четыре контакта: 86 и 85 идут на катушку и при подаче на них напряжения - должны замыкать оставшиеся два контакта: 30 и 87, которые по умолчанию разомкнуты.
Вот думаю идти в магазин за новым реле или отдавать в машину в сервис ?
Надеюсь на ваши знания опыт и поддержку, жду мудрых мыслей мнений и советов :)
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Re: Проблема с электроприборами (ЖП или Х-реле)
Сообщение ДЖИН » Ср, 30 мар 2011, 20:08
100р х реле от восьмерки.потом сервис
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Da Piglet » Ср, 30 мар 2011, 20:34
а на восьмерошном так же ножки расположены?
может какие еще будут мысли до завтра ? ))
Da Piglet
Сообщение ДЖИН » Ср, 30 мар 2011, 21:25
или бери свой и дуй в магаз.я брал про запас толи 8ка или 10 давно было
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Da Piglet » Чт, 31 мар 2011, 21:15
Замена реле решила проблему!
Всем спасибо за участие !
Da Piglet
Сообщение levtwist » Пн, 02 окт 2017, 17:49
Da Piglet писал(а):В общем, ситуация такая: машина заводится, ездит, но из электрооборудования работают только поворотники, клаксон, магнитола, габариты и дальний свет.
Проверять обмотку реле лампой не верно, т.к. параллельно обмотке там стоит сопротивление.
Проверять обмотку реле Х-контакта (R7 на схеме электрической, а номер по каталогу VAG 191937503 ) надо тестером. У исправного реле сопротивление между контактами 85 и 86 составляет ~76 Ом, а у не исправного (обрыв обмотки) составляет ~560 Ом.
levtwist
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
