Заело пассажирское сидение.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 май 2005, 23:13
Виктор
А точнее купил я машину с таким дефектом. Тоесть сидение отодвинуто максимально назад, и даже помоему чуть дальше положенного. До сегодняшнего дня меня эта проблема мало заботила, но на майские праздники предстоит везти целую кучу друзей на дачу и места сзади будет катастрофически мало. Пытался самостоятельно снять сидение чтобы разобратся что к чему, но получилось открутить только передние болты, систему откручивания двух задних болтов так и не взломал(там их два вплотную друг-к-другу). Какие у вас будут сооБРОЖЕНИЯ?))
СообщениеДобавлено: Пт, 06 май 2005, 9:57
LEONYD
На внутренней стороне два винта на внешней один. Чтобы их открутить придется найти способ сдвинуть сидушку вперед.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 май 2005, 13:48
Виктор
тоесть они будут невплотную если сидушку децул вперед откатить?
СообщениеДобавлено: Пт, 06 май 2005, 14:53
LEONYD
Если сидушку до конца вперед отодвинуть то они будут доступны, как и переднии. А дальше шестигранником их, шестигранником:):):)
СообщениеДобавлено: Пт, 06 май 2005, 14:59
Виктор
ну если сидушку вперед до конца отождвинуть то проблема будет решена))) мне вотбы немного её отодвинуть. заела зараза.эх
СообщениеДобавлено: Пт, 06 май 2005, 15:11
LEONYD
А как заело. Не поднимается рычаг или рычаг работает? Если что соскочило в механизме, то врятли с двух сторон, поэтому при подъеме рычага одна сторона должна двигаться хоть чуть, а другая нет. Опиши, что происходит, когда хочешь отодвинуть сидение.
