forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите пожалуйста,скачут обороты на холостых
Сообщение Максимус » Пт, 01 апр 2011, 23:42
Подскажите пожалуйста,скачут обороты на холостых,при заводе секунд 5 держит 4000?перед этим скакали обороты,глохла не стабильно работала разорвало впускной коллектор и масло отделитель.поставил другие,почистил форсунки и заслонку,заменил свечи бензофильтр,загнал на компьютер - все ок 800 об на холостых.Пару дней и начали прыгать обороты.Мастер говорит надо менять заслонку мол там уже нечего не сделаешь.Кто сталкивался или знает подскажите не охота выкидывать деньги и оставлять проблему.Заранее спасибо
Почистили форсунки и заслонку,отрегулировали все по компьютеру,пару дней поездил и начали на холостых прыгать обороты 1000-2000.Когда заводишь держит 3500 секунд 5.Мастер говорит заслонка свое отжила и не делается.Так ли это?
.Мастер говорит что надо менять заслонку,а люди говорят что достаточно почистить датчик холостого хода.Может кто сталкивался?
Максимус
Re: Подскажите пожалуйста,скачут обороты на холостых
Сообщение Sanya_pike » Пн, 04 апр 2011, 13:27
Я так понимаю, что мотор 1.6 ? на сколько я знаю на 1.6 нет датчика холостого хода. и если дросель начал мудрить то его надо менять на новый, т.к. он не чинится. новый "VDO"-оригинал от 6 тыр. стоит.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение dem_pavel » Пн, 04 апр 2011, 13:32
Подскажите, а может вибрация быть при умирающем дросселе, хотя обороты стабильные, стоит бортовик, всегда показывает 672 об/мин., так решил потому что вибрация ощутима при прогреве двигателя и иногда на горячуу, но не всегда, если были ли бы подушки виной, то всегда бы дрожала, а так периодами, тоже менять или нет не знаю, сумма то 6 тыр. не малая?
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Сообщение fp-er » Пн, 04 апр 2011, 15:42
Максимус, поясни ка:
1.6 или 1.3 впрыск?
4000 при запуске и прогреве - это аццки много.
холостой ход на
Модели 1.3 л
790 ± 25
Модели 1.6 л
640 - 790
Разорвало впускной и маслотделитель - это КАК?
Вибрация - подсосы воздуха, состояние свечей, фильтров, ВВ, пропуски зажигания. Варинтов масса. Подушки не меняли и не притрагивались? Внешне целые?
fp-er
Сообщение Максимус » Пн, 04 апр 2011, 17:18
fp-er писал(а):Максимус, поясни ка:
1.6 или 1.3 впрыск?
холостой ход на
Модели 1.3 л
790 ± 25
Модели 1.6 л
640 - 790
мотор 1.6 MPI 98года.после всех подстроек и регулировок обороты были 800 на холостом.Но через пару дней начали прыгать от 1200 до 2000.Да именно так когда запускаешь мотор держит 3000-4000 секунд 5.когда уже переходишь на 2ю тогда перестают прыгать.
Максимус
Сообщение Максимус » Пн, 04 апр 2011, 19:46
у меня 1.6 MPI 98г.когда греешся все нормально,только температура поднимается начинают прыгать обороты.А потом когда глушишь и заводишь держит 4000 секунд 5 и снова скачут
Максимус
Сообщение dem_pavel » Вт, 05 апр 2011, 7:03
Внешне целые, но подозрения имеются.Тут не знаешь что менять, то ли подушки то ли дроссель, еще сцепа воняет, короче полный капец.
dem_pavel
Сообщение fp-er » Вт, 05 апр 2011, 21:57
как и чо вы там регулируете на 1.6 AEE? Блок двига даже ваг ком не видит, и крутит там нечего. Все зашито в мозги. Все проблемы с плваньем оборотов - на 95 процентов дроссель, зажигание - свечи - вв- распределитель- подсосы воздуха.
fp-er
Сообщение Максимус » Вт, 05 апр 2011, 22:13
в общем надо менять заслонку и ничего тут не выкрутишь.Лично я там ничего не крутил и не настраивал,а отдавал спецу по инжекторам он же и мозги ей вправлял,заслонку и форсунки почистил как он мне сказал и было пару дней все ок.
Максимус
Сообщение Максимус » Чт, 07 апр 2011, 9:57
промыл wd40 датчик на впускном коллекторе и контакты на датчике дросселя перестали прыгать но держит 1500 на холостых,могу я как то сам отрегулировать обороты?
Максимус
Сообщение fp-er » Чт, 07 апр 2011, 14:56
Нет, как и было связано выше. Терзайте спеца, чо он там крутил.
fp-er
Сообщение Максимус » Чт, 07 апр 2011, 18:03
Спасибо за советы,буду разбираться.Результаты разборов и причины отпишу.
Максимус
Сообщение Тоm » Вс, 01 июн 2014, 16:24
у меня та жже проблема, прыгают обороты при запуске до 4000, а потом стабильно с 1400 до 2000 с идеальной периодичностью(((
поменял целиком блок дроссельной заслонки проблема не ушла, незнаю что делать
Тоm
