forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите определить проблему
Сообщение tolyan76 » Сб, 02 апр 2011, 11:22
при движении по прямой вдруг резко потянуло влево и стало вышибать руль из рук. остановился выкрутил колёса влево и право до упора после чего поехал и проблема пропала. так было уже несколько раз. если при биении выжать сцепление или отпустить газ то оно пропадает.
*275* 1,3 карб
tolyan76
Re: помогите определить проблему
Сообщение ДЖИН » Сб, 02 апр 2011, 11:27
по ходу шрус клинит.а при поворотах в крайние положения руля и движении щелчки присутствуют
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение tolyan76 » Сб, 02 апр 2011, 11:34
когда тянет в сторону то при повороте вправо хруст есть но с какой стороны не определил. и какой шрус клинит?
*275* 1,3 карб
tolyan76
Сообщение Sanya_pike » Сб, 02 апр 2011, 11:37
в какую сторону тянет тот и клинит)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение tolyan76 » Сб, 02 апр 2011, 11:38
внутренний или наружный?
*275* 1,3 карб
tolyan76
Сообщение Sanya_pike » Сб, 02 апр 2011, 11:47
наружный , скорее всего пыльник порвало и в шруз грязь, песок попала. результат на лицо...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение tolyan76 » Сб, 02 апр 2011, 11:48
пыльник не рваный.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
с внутренним может быть проблема или только наружный
*275* 1,3 карб
tolyan76
Сообщение ДЖИН » Сб, 02 апр 2011, 12:02
если рвет руль то точно внешний устал, тем более щелкает.внутренний по другому умирает
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение tolyan76 » Сб, 02 апр 2011, 12:04
спасибо всем. буду менять наружный
Добавлено спустя 22 часа 55 минут 28 секунд:
а не может подклинивать в самой коробке?
*275* 1,3 карб
tolyan76
Сообщение ДЖИН » Вс, 03 апр 2011, 14:01
только если внутренний но тогда сильно не рвет руль
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение tolyan76 » Вс, 03 апр 2011, 14:30
просто в одном сервисе сказали что осевые диференциалы может закусывать
*275* 1,3 карб
tolyan76
Сообщение ДЖИН » Вс, 03 апр 2011, 16:42
первый раз слышу что бы на филях такое было
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 04 апр 2011, 20:34
Была когда-то тема про закусываемый дифференциал, только у автора руль не било...
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
