forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозной жидкости
Сообщение Алексей Черныш » Ср, 06 апр 2011, 10:37
Почитал мануал и форум, но особой ясности в голове пока нет. Чтобы заменить тормозную жидкость, обязательно нужно наличие двух человек, и процедура такая же, как при прокачке тормозов, правильно? То есть доливать по чуть-чуть и прокачивать, доливать и прокачивать, и так по очереди на каждом колесе по диагонали?
Тормозную жидкость покупать какую и сколько литров?
Skoda Felicia II Combi 1,3 белая
Алексей Черныш
Re: Замена тормозной жидкости
Сообщение Mih@il » Ср, 06 апр 2011, 10:40
зачем такие заморочки для смены жидкости? из бачка шприцом откачиваешь жижу, потом наливаешь новую в системе останеться небольшое количество старой, при желании можно повторить процедуру через некоторое время
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение wadiandr » Ср, 06 апр 2011, 11:04
лучше полностью менять, на штуцер надеваем шланг, второй конец в баночку с тормозухой и прокачиваем пока не поменяеться в контуре цвет, и так все 4ре колеса, можно и одному, главное чтоб воздух не попал
wadiandr
Сообщение Алексей Черныш » Ср, 06 апр 2011, 12:31
А сколько жидкости надо закупить, если просто долить сверху, и если всю целиком под замену?
Я полагаю если одному менять то это на пару часов развлечение да?
Алексей Черныш
Сообщение fp-er » Ср, 06 апр 2011, 13:38
а в сервисе дорого возьмут у вас?
Ну, у нас стоит 500 рублей. Главное штуцера открутить, а дальше все делает автомат.
Заливать DOT3. там 0.4 заправочный.
fp-er
