forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - электромагнитный клапан
Сообщение Vittoz » Пт, 08 апр 2011, 19:24
не пройдя Т.О. из за высокого содержания СО на высоких оборотах стал искать причину, проверив электомагнитный клапан обнаружил что он не отключается ни при каких оборотах, он же должен отключаться? в чем может быть причина? и где стоит блок управления им?
Vittoz
Re: электромагнитный клапан
Сообщение wadiandr » Пт, 08 апр 2011, 19:46
он включаеться при включении зажигания и выключаеться вместе с ним, регулирует исключительно холостые и нужен для того чтобы машин после глушения не троила
wadiandr
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 08 апр 2011, 21:54
Э не, как я понимаю он включен только при отпущенной педали газа, как только чуть придавил, он отключается...
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение ДЖИН » Пт, 08 апр 2011, 22:03
он никогда не оключаеться.это делает экономайзер подавая давление в главную камеру перекрывая подачу бенза через канал хх.да и не может по моему так уж сильно богатить на верхаха из за этого.смотрим регулируем карб.у меня прикол был с карбом местами перепутал жиклеры,
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Пт, 08 апр 2011, 22:31
это на восьмаках система эпх отключает клапан когда идет торможение двигателем, на филе все просто как лом
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Пт, 08 апр 2011, 22:34
ну у нас же не ищют легких путей, мы же не как все от мира сего
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Пт, 08 апр 2011, 22:40
автору совет - заблокируй вторую заслонку на время сто я думаю со на высоких оборотах снизиться
wadiandr
Сообщение warfish » Пн, 11 апр 2011, 10:18
Да, ведь вторая камера не работает если автомобиль стоит, она начинает работать на ходу, привод то вакуумный!
Я бы всетаки глянул мембрану укорительного насоса и экономайзера, получается что идет обогошение. Так как если все нормально в карбе то при повышении оборотов CO должно чуть ли не снижаться. Да и при регулировке надо ставить не 1.5 впритык, а где то 1-1.1.
Машина кстати как себе ведет на ходу, провалы там, дергания?!
Да и самое главное, карбюратор то шкодовский, а то народ колхозит Вазовский-ну это я на всякий случай.
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение wadiandr » Пн, 11 апр 2011, 14:09
у него со повышенное на высоких оборотах, на высоких оборотах открываеться вторая заслонка с ходом авто это никак не связано
wadiandr
Сообщение warfish » Вт, 12 апр 2011, 15:07
wadiandr писал(а):у него со повышенное на высоких оборотах, на высоких оборотах открываеться вторая заслонка с ходом авто это никак не связано
Но ведь СО измеряется, когда машина стоит на месте правильно! А когда машина стоит, и если обороты довести до средних (2500-2700), то заслонка второй камеры будет закрыта. Она открывается только в время езды!!
warfish
Сообщение wadiandr » Вт, 12 апр 2011, 15:29
она открывается после 3000 об независимо от того стоит машин или едет,
wadiandr
Сообщение Vittoz » Ср, 13 апр 2011, 11:12
всё, прошел Т.О. :) приоткрыл вторую камеру и жиклёр поставил первой камеры 92, стоял 100
Vittoz
