Замена суппорта или рем комплект?!!!
Сб, 09 апр 2011, 11:54
ser_Hamster
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста советом, ситуация следующая:
Заметил, что стала уходить понемногу тормозная жидкость примерно грам 50-80 в неделю, поехал на сервис , там сказали, что течет по переднему колесному цилиндру, и посоветовали менять сразу весь суппорт, мотивируя это тем, что если купить ремкомплект (резинки) они проходят недолго и гарантии на такой ремонт они дать не могут.
6 месяцев назад при замене колодок именно этот цилиндр вытаскивался т.к .закис и новые колодки не влезали, тогда он был почищен и вставлен обратно со старой резинкой.
Вопрос в том.....что все таки целесообранее купить суппорт или ремкомплект ?!!!
Заранее благодарю за ответы.
Re: Замена суппорта или рем комплект?!!!
Сб, 09 апр 2011, 12:01
Sanya_pike
Я ремкомплекты с поршнями ставил с двух сторон год назад, все работает отлично. не вижу смысла менять весь суппорт. либо развод на деньги либо возиться не охота...
Сб, 09 апр 2011, 12:27
sanek152
Подскажите,какой фирмы ремкомплект идет с поршнями?А то судя по ценам экзиста там будут одни резинки.
Сб, 09 апр 2011, 12:54
ser_Hamster
Спасибо за ответ! Я тоже решин для начала попробывать рем комплект, присоединюсь к вопросу - какой купить рем комплект что бы были резинки + поршень
Сб, 09 апр 2011, 14:47
Sanya_pike
я ставил TRW. ремкомплект с поршнем стоит 300-500р. в принципе есть во многих магазинах.
Сб, 09 апр 2011, 17:18
ser_Hamster
а код по экзисту не пдкинет никто?
Пт, 15 апр 2011, 13:58
ser_Hamster
Купил я рем комплект с поршнем - VAG-овский, в нем лежат два болта, поршень, две ризинки и какая то баночка с какой то жидкостью (вязкая и прозрачная) и пипеткой накручивающейся на неё...вопрос : Что за баночка чего в ней налито и для чего это нужно?
Пт, 15 апр 2011, 14:44
Sanya_pike
ser_Hamster писал(а):Купил я рем комплект с поршнем - VAG-овский, в нем лежат два болта, поршень, две ризинки и какая то баночка с какой то жидкостью (вязкая и прозрачная) и пипеткой накручивающейся на неё...вопрос : Что за баночка чего в ней налито и для чего это нужно?
Это смазка))) так сказать лубрикант) как дети...
Пт, 15 апр 2011, 15:02
ser_Hamster
ей что резинки смазывают???
Пт, 15 апр 2011, 20:38
fp-er
У кого какая фантазия:)
Болты мажте.
Пт, 15 апр 2011, 22:18
dimon4ik
Это смазка!!!
Сальник смазывать прежде чем поршень втавлять!!!
Вт, 15 ноя 2011, 18:37
vavaka
Купил VAG с поршнями, а то мои ржавые и подкисают, недотормаживает правая часть, ну жесть вообщем.
Вопрос такой... Сколько целесообразно отдать за замену, мне 3000 предложили в сервисе, но думаю, много. Что скажете???
Вт, 15 ноя 2011, 20:59
eugenich
Дорого.
1,5 рем/часа ... 1500р.
Вт, 15 ноя 2011, 21:50
Sanya_pike
vavaka писал(а):Купил VAG с поршнями, а то мои ржавые и подкисают, недотормаживает правая часть, ну жесть вообщем.
они раненые? 3000 за установку ремкомплектов... за 2000, я тебе сам поменяю и гарантию дам)))
Чт, 17 ноя 2011, 12:45
St-Crash
Кстати, по поводу тормозов и ремкомплектов...
Решил прокачать тормоза и предварительно заказать новые прокачные штуцера передних и задних тормозов.
Но при вводе номера оригинальных штуцеров экзист говорит что таких нет вообще (раньше были, щас нет - в графе цена прочерк), также как нет и аналогов:(
Может кто нить знает где в Мск есть такие ? Или номера для заказа верные подскажите?
