forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ГЛЮК СТАРТЕРА??
ГЛЮК СТАРТЕРА??
ГЛЮК СТАРТЕРА??
Сообщение Simon » Вт, 27 фев 2007, 12:37
ВОПРОСИК ПО ПОВОДУ СТАРТЕРА
ШКОДА ФЕЛИЦИЯ 1.3MPI
ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАВЕСТИ МАШИНУ СТАРТЕР НАЧИНАЛ РАБОТАТЬ НЕОСТАНАВЛИВАЯСЬ ПОКА Я НЕ ВЫТАСКИВАЛ "РЕЛЕ Х"
в ЧЕМ ПОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА, Я УЖЕ ОТЧАЯЛСЯ ПРОБОВАТЬ ВАРИАНТЫ,
ПОХОЖЕ ВАРИАНТОВ ВСЕГО 3:
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ,
ЛИБО ЧТО ТО СО СТАРТЕРОМ,
ЛИБО "РЕЛЕ Х"
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧКУ МЕТОДОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ,
УЖ БОЛЬНО НЕ ХОЧЕТСЯ СЖЕЧЬ ЕЩЕ ОДИН СТАРТЕР :(
Simon
Сообщение Timon » Вт, 27 фев 2007, 22:14
Это может быть и стартер и замок и X-реле. Проверить можно заменой последнего на заведомо рабочее.
Последний раз редактировалось Timon Вт, 27 фев 2007, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение Коробейник » Вт, 27 фев 2007, 22:32
Процентов на 80 - контактная группа на замке зажигания...
Но начать думаю надо с Х-реле (как наиболее дешевый вариант).
Коробейник
Сообщение Simon » Ср, 28 фев 2007, 9:44
1. Хорошо, а если предположим это реле Ха, оно какой нибудь особенное на 1,3?
По внешнему виду оно такое ж как и реле на бензонасос, вообщем по ножкам такое же)))да и с Вазовскими схоже...
2. Стартер я уже новый купил так что -1 причина будет, токо нехочется его опять спалить.
3. А как проверить эту конт.группу? Вообще что там в ней можжжет быть не так? Кто нибудь его разбирал?
Simon
Сообщение Simon » Ср, 28 фев 2007, 15:39
Кто нибудь отзовитесь, плиз, или никто про реле не знает?
Simon
Сообщение lessnick » Ср, 28 фев 2007, 16:22
Вот здесь:
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=A7800181
все реле с номерами и краткими описаниями.
Можно еще поискать на
http://volkswagen.msk.ru/
A5 TSI черная
lessnick
