forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по дискам
Вопрос по дискам
Вопрос по дискам
Сообщение Dillam » Ср, 13 апр 2011, 17:23
Перерыл весь Форум. Мало тем именно с дисками ( или я не туда смотрел :pardon: )
Вообщем собираюсь брать литьё с 100x4 ET35 14x5,5 6
Меня сильно смущает что в рекомендациях 40-42 вылет. Как сильно изменится давление на ступицу в этих 5-7 мм разнице? Вообще у кого был опыт, не опасно так ездить. И какую резину сюда лучше ставить 175\65 или 185\60?
Очень сильно волнует вопрос. Думаю и многих на форуме ибо сезон переобувки наступает.
Спасибо.
Dillam
Re: Вопрос по дискам
Сообщение Колючк@ » Ср, 13 апр 2011, 17:47
самое кретичное это растояние задней части диска (обода) до наконечника рулевой тяги!!!!!!!!!
С 35 вылетом диск будет немного выходить из арки или приблизится к ее краю.
раньше на фильке стояли диски (Штамп) 39 пылет. до наконечника оставалось порядка 5мм (Может и меньше.).
и хватит плодить темы про диски каждые 2-3 недели одно и тоже!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение Dillam » Ср, 13 апр 2011, 18:47
Это очень волнующий вопрос, в факе его нету. Или объединять как то надо.
Dillam
Сообщение VIR » Ср, 13 апр 2011, 19:03
Есть такой сцылко. Там некоторую информацию почерпнёте. По давлению инфу никто не даст.
Последний раз редактировалось VIR Ср, 13 апр 2011, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
VIR
Сообщение Колючк@ » Ср, 13 апр 2011, 19:05
чем больше число означающее вылет тем больше диск уходит во внутрь арки и наоборот чем оно меньше тем диск будет больше выходить из арки.
при не значительном изменении вылета диска нагрузка на подшипники ступичные не ихменится особо.
Колючк@
Сообщение Dillam » Чт, 14 апр 2011, 11:36
Да с ет всё ясно. Интересно кто на каких размерностях ездит. И тут большинство на оригинале?
Dillam
Сообщение babon » Чт, 14 апр 2011, 17:55
У меня стоят ЕТ38 R-13 ничего не цепляет ни арки ни наконечник рулевой. хотя до наконечника почему то чуть чуть осталось.У вас R-14 поэтому за наконечники не стоит переживать а вот арки??? хотя мне кажется все встанет.резину я думаю- почти уверен ГУД будет 185/60/14.Не забудьте про ступицу 57.1...Удачи.
babon
Сообщение макс1970 » Чт, 14 апр 2011, 19:10
Dillam писал(а):Это очень волнующий вопрос, в факе его нету. Или объединять как то надо.
а поиск на что? :wink:
макс1970
Сообщение Dillam » Пн, 18 апр 2011, 0:19
Купил литые диски.ET35 R14 5.5 на них резину 185\60. К аркам стало в притык. До тяги сантиметр остался при ET38 оставалось послантимерта, палец не пролазил. Думаю при рекомендованных 40-42 диск точно бы цеплял.
Кстати. Совсем за недорого продаю диски с резиной. И колпаки.
Dillam
Сообщение zvon97 » Ср, 27 апр 2011, 19:50
Dillam продаете колеса, которые только что купили? Или с ними все гуд? Просто собираюсь брать диски и резину точно с такими же характеристиками. Рекомендуете?
zvon97
