forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена подушки на КПП
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 19 апр 2011, 12:36
Приветствую всех!
Собственно возник вопрос. Как заменить подушку (сайлент блок) тот что на коробке с минимальным разбором машины? Не кто не сталкивался?
Из симптомов при троганьи и ускорение ощущается как бы удар. Неслышно просто ощущается теритариально вроде со стороны коробки ощущение приходит.
Подушки все поменяные кроме как на коробке.
verhovnuj725
Re: Замена подушки на КПП
Сообщение fp-er » Вт, 19 апр 2011, 12:58
С ямы ессно, домкратим двигатель , подложив чтонить мягкое во избежании всяких неприятностей. Теперь откручиваем кулису от опоры - там болт насковозь проходит с гайкой, вытаскиваем это. Потом берем и откручиваем сам кронштейн с подушкой, который на 2 х или 3 -х болтах прикручен к картеру коробки. Снимаем сборку с подушкой.
Там же еще одна опора есть, на кулисе. Снимать кулису аналогично нужно.
Вот только перепрессовывать - я честно не допер сам без приспособлений. Отдал соседу, он сделал все в ажуре.
fp-er
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 19 апр 2011, 15:06
По уму наверное еще шруз снимать придется?
verhovnuj725
Сообщение VIR » Вт, 19 апр 2011, 15:47
Не понял Ваше утверждение о "...подушки все поменяные кроме как на коробке..." . Так их там всего три, при чём две на коробке. Если менять заднюю на КПП то ничего поднимать не нужно. Просто залазите снизу откручиваете старую и ставите новую. Там на месте разберётесь. Если речь идёт о правой опоре то там не так и просто. Я начал менять сам, но потом передумал сложил назад и поехал на сервис. На сервисе слили масло, открутили опору сверху, приопустили двигатель и сняли крышку КПП вместе с подушкой. Переприсовали и поставили всё назад. Сразу себе сменил масло в КПП, так как оно имело подозрительно белый оттенок.
VIR
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 19 апр 2011, 16:14
VIR писал(а):Не понял Ваше утверждение о "...подушки все поменяные кроме как на коробке..." . Так их там всего три, при чём две на коробке. Если менять заднюю на КПП то ничего поднимать не нужно. Просто залазите снизу откручиваете старую и ставите новую. Там на месте разберётесь. Если речь идёт о правой опоре то там не так и просто. Я начал менять сам, но потом передумал сложил назад и поехал на сервис. На сервисе слили масло, открутили опору сверху, приопустили двигатель и сняли крышку КПП вместе с подушкой. Переприсовали и поставили всё назад. Сразу себе сменил масло в КПП, так как оно имело подозрительно белый оттенок.
Все поменяные: 1 на помпе 2 внизу на коробке возле кулисы. На коробке не трогал.
verhovnuj725
Сообщение VIR » Вт, 19 апр 2011, 17:36
verhovnuj725 писал(а): Все поменяные: 1 на помпе 2 внизу на коробке возле кулисы. На коробке не трогал.
Ну тогда снимать крышку КПП, на месте уж очень не удобно.
VIR
Сообщение олег11177771177 » Пт, 08 ноя 2013, 20:00
подскажите, у квадратной подушки кпп должен быть зазор по бокам или нет?
олег11177771177
Сообщение kyzya-61 » Вс, 10 ноя 2013, 22:26
олег11177771177 писал(а):подскажите, у квадратной подушки кпп должен быть зазор по бокам или нет?
У силового агрегата Шкода Фелиция 3 точки крепления к кузову, то есть им в\в 3 подушки. Две из них на КПП: 1) левого брызговика (читаем крыла); 2) в районе тоннеля тяг кулисы КПП. :oops:
Вы наверно им в\в подушку в районе левого брызговика? И да, она может и имеет зазоры. :oops:
А в чем интерес к сему скромному устройству? :oops: :pardon:
kyzya-61
Сообщение олег11177771177 » Пт, 06 дек 2013, 20:07
спасибо))) просто увидел зазоры и задумался так надо или это выработка.
олег11177771177
