Замена подушки на КПП
Вт, 19 апр 2011, 12:36
verhovnuj725
Приветствую всех!
Собственно возник вопрос. Как заменить подушку (сайлент блок) тот что на коробке с минимальным разбором машины? Не кто не сталкивался?
Из симптомов при троганьи и ускорение ощущается как бы удар. Неслышно просто ощущается теритариально вроде со стороны коробки ощущение приходит.
Подушки все поменяные кроме как на коробке.
Re: Замена подушки на КПП
Вт, 19 апр 2011, 12:58
fp-er
С ямы ессно, домкратим двигатель , подложив чтонить мягкое во избежании всяких неприятностей. Теперь откручиваем кулису от опоры - там болт насковозь проходит с гайкой, вытаскиваем это. Потом берем и откручиваем сам кронштейн с подушкой, который на 2 х или 3 -х болтах прикручен к картеру коробки. Снимаем сборку с подушкой.
Там же еще одна опора есть, на кулисе. Снимать кулису аналогично нужно.
Вот только перепрессовывать - я честно не допер сам без приспособлений. Отдал соседу, он сделал все в ажуре.
Вт, 19 апр 2011, 15:06
verhovnuj725
По уму наверное еще шруз снимать придется?
Вт, 19 апр 2011, 15:47
VIR
Не понял Ваше утверждение о "...подушки все поменяные кроме как на коробке..." . Так их там всего три, при чём две на коробке. Если менять заднюю на КПП то ничего поднимать не нужно. Просто залазите снизу откручиваете старую и ставите новую. Там на месте разберётесь. Если речь идёт о правой опоре то там не так и просто. Я начал менять сам, но потом передумал сложил назад и поехал на сервис. На сервисе слили масло, открутили опору сверху, приопустили двигатель и сняли крышку КПП вместе с подушкой. Переприсовали и поставили всё назад. Сразу себе сменил масло в КПП, так как оно имело подозрительно белый оттенок.
Вт, 19 апр 2011, 16:14
verhovnuj725
VIR писал(а):Не понял Ваше утверждение о "...подушки все поменяные кроме как на коробке..." . Так их там всего три, при чём две на коробке. Если менять заднюю на КПП то ничего поднимать не нужно. Просто залазите снизу откручиваете старую и ставите новую. Там на месте разберётесь. Если речь идёт о правой опоре то там не так и просто. Я начал менять сам, но потом передумал сложил назад и поехал на сервис. На сервисе слили масло, открутили опору сверху, приопустили двигатель и сняли крышку КПП вместе с подушкой. Переприсовали и поставили всё назад. Сразу себе сменил масло в КПП, так как оно имело подозрительно белый оттенок.
Все поменяные: 1 на помпе 2 внизу на коробке возле кулисы. На коробке не трогал.
Вт, 19 апр 2011, 17:36
VIR
verhovnuj725 писал(а): Все поменяные: 1 на помпе 2 внизу на коробке возле кулисы. На коробке не трогал.
Ну тогда снимать крышку КПП, на месте уж очень не удобно.
Пт, 08 ноя 2013, 20:00
олег11177771177
подскажите, у квадратной подушки кпп должен быть зазор по бокам или нет?
Вс, 10 ноя 2013, 22:26
kyzya-61
олег11177771177 писал(а):подскажите, у квадратной подушки кпп должен быть зазор по бокам или нет?
У силового агрегата Шкода Фелиция 3 точки крепления к кузову, то есть им в\в 3 подушки. Две из них на КПП: 1) левого брызговика (читаем крыла); 2) в районе тоннеля тяг кулисы КПП.
Вы наверно им в\в подушку в районе левого брызговика? И да, она может и имеет зазоры.
А в чем интерес к сему скромному устройству?
Пт, 06 дек 2013, 20:07
олег11177771177
спасибо))) просто увидел зазоры и задумался так надо или это выработка.
