forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по карбу...
вопрос по карбу...
вопрос по карбу...
Сообщение senya_msa » Чт, 21 апр 2011, 11:07
Филя 1.3 96 год...
Не открывается 2 камера, пробовал продуть канал но по ощущениям отверстие очень мало для того что бы вакуумник срабатывал... Карб весь прочищен..
все отлично открывается (проверял ртом), заслонка свободно открывается (проверял)...
Подключив все на место , удивлен был... Жмешь на газулю, 2 камера не срабатывает... Временно взял тройником с вакумника трамблера, О.. все отлично открывается все работает... но все равно вопрос остался.. Что делать ? Где копать ?
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Re: вопрос по карбу...
Сообщение san4ez-x » Пт, 22 апр 2011, 9:19
У меня такая же проблема( не работает 2 камера. Может делал кто нибудь 2 камеру чтоб механически открывалась а не вакумниками?
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение wadiandr » Пт, 22 апр 2011, 9:56
фотка моего карба)) а отверстие тоже может забиться, вон у моего знакомого вообще высверливали
wadiandr
Сообщение Колючк@ » Пт, 22 апр 2011, 10:25
раньше делал на своей фильке принудительное от крытие второй камеры. В итоге получил дикий расход топлива и провалы при резком нажатии на педаль газа!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение ДЖИН » Пт, 22 апр 2011, 11:57
все чистим продуваем.вакуумные каналы 2ой камеры идут как в 1ую так и во 2ую камеру.или вы просто недогазовываете до открытия 2ой камеры
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение senya_msa » Пт, 22 апр 2011, 13:31
san4ez-x писал(а):У меня такая же проблема( не работает 2 камера. Может делал кто нибудь 2 камеру чтоб механически открывалась а не вакумниками?
Я Тройником сделал от трамблера... временно....
senya_msa
Сообщение Колючк@ » Пт, 22 апр 2011, 16:31
Поставив тройник ты сделал принудительное открытие 2-ой камеры. Т.К. разрежение в этой магистрали на порядок выше чем при правильном подключении шланка.
Колючк@
Сообщение wadiandr » Пт, 22 апр 2011, 17:29
расход должен увеличиться... а отверстие в карбе для второй камеры можно попробовать очистителем для карбюратора побрызгать
wadiandr
Сообщение san4ez-x » Пт, 22 апр 2011, 18:25
А вот если тройник врезать между пулдауном и ещё одной фишкой(не знаю как точно называется) врезать. Получится тож самое если от трамблёра везти?
форум
san4ez-x
Сообщение Маляр » Сб, 23 апр 2011, 14:51
На незаведенной машине одной рукой нажми на газ, а другой рукой попробуй открыть 2 камеру. Если не открывается, то заслонка закоксована. Если открылась легко, то сними трубоку с карбюратора, которая идет от вакуумника к карбу, и ртом сделай разряжение. Газ при этом должен быть нажат. Если 2 камера не открылась, то либо вышел из строя вакуумник, либо порвана трубочка. Кстати винт с пластмаской, который идет от вакуумника к ножке 2 камеры и одевается на палец с шариком, должен на этом шарике сидеть свободно. Если 2 камера открылась, то остается одно - забиты вакуумные каналы. Их 2, в 1 и 2 камере.
Маляр
Сообщение fly2043 » Сб, 23 апр 2011, 19:27
Когда корпус воздушного фильтра снят, продуваю каждый раз очистителем карбюратора канал в карбюраторе (на заведённой машине, с условиями для открытия второй камеры).
Пока ты везешь домой свежекупленный не оригинальный термостат - ты его имеешь. Как только поставишь на машину - он имеет тебя.
fly2043
Сообщение senya_msa » Пн, 25 апр 2011, 12:05
Полностью снимал карб, чистил, продувал.... может что забыл ? Хотя мыл в бензине, и очистителем карба не раз все опрыскивал... даже во все отверстия прыскал, видно было что прочищает...
Может кто точнее скажет какое отверстие продуть...
senya_msa
Сообщение Lybomir UA » Пн, 25 апр 2011, 14:01
ребята ничево не надо делать.вторая камера начинает свою роботу после 3.6т. оборотов.если начнете щота комбинировать то проблеми з росходом никогда не позбаветесь.Если снимаеш вакумний шланг и втягиваете ртом и роботает,значит всьо нормально,так должно бить.
Lybomir UA
Сообщение senya_msa » Пн, 25 апр 2011, 15:28
3.6 оборотов.... Ну не знаю... я педальку топил до 4 .. и все равно стоял чел и смотрел откроется или нет...
Ни фига... не открывается...
Хотя тут есть вопрос: если 2 камера открывается после 3,6 то скажите на милость, в целом она зачем тогда ? Ну на данный момент, она открывается примерно после 3,0 но при этом, чувствуется доп.мощь.. по крайней мере можно смело идти на обгон...
Или у меня в хлам разрегулирован карб...
senya_msa
Сообщение Lybomir UA » Пн, 25 апр 2011, 15:47
Внимательно изучите место где соединяютса две камери,и сразу станет всьо понято.Можна проверить в ручную.Машина не заведина,снімаем вакумний шланг з карба,ртом втягиваем на себя,одновременно откриваем первую камеру до предела,вторая камера должна уйти сразу за ней.
Lybomir UA
