forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропала мощность.
Пропала мощность.
Пропала мощность.
Сообщение ivanov » Вс, 24 апр 2011, 17:13
Фелиция 1.3 карбюратор.Подскажите,может кто сталкивался. Машина плохо набирает скорость,максимум 120 км\ч, но это на прямой трассе,минут за 7,в горку тянет плохо,жмешь на газ ,обороты растут,а скорость набирает очень медленно,обогнать на трассе почти невозможно(при попытке ускорится,обороты естественно растут,а скорость набирается позже и очень медленно),ездию в основном на 5 по трассе,т.к на 4 при скорости 90 ,обороты будут примерно 4000.с места трогается вроде не плохо,но все же не так как раньше. На сервисе еще не был.
Поспрашивал у людей.
Предположения: сцепление,бензонасос,карбюратор.
Фильтр воздушный,топливный заменен,свечи заменил.
Карбюратор снимал осенью знаюший человек,менял пружинку заслонки,вроде чистил.Было все норм.
ivanov
Re: Пропала мощность.
Сообщение VIR » Пн, 25 апр 2011, 17:15
Сами спрашиваете - сами отвечаете. Делаем выводы: обороты растут, скорость нет...
бензонасос и карбюратор как бы отпадают потому как обороты ведь растут! Остается сцепа. А что при трогании с места ничего "странного" не происходит?
VIR
Сообщение san4ez-x » Пн, 25 апр 2011, 18:09
Либо сцепу сожгли,либо потёк сальник коленвала и масло попадает на сцепу.
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение Маляр » Пн, 25 апр 2011, 22:27
Сцепление однозначно.
Маляр
Сообщение ivanov » Вт, 26 апр 2011, 9:56
был на сервисе,они там сели поехали,и тут же сказали что это сцепление..сказали покупать диск,корзину и выжимной подшипник.
ivanov
Сообщение миша1989 » Вт, 26 апр 2011, 10:46
Попробуй отрегулировать ход педали сцепления
1.3 карб
миша1989
Сообщение ivanov » Вт, 26 апр 2011, 19:22
VIR писал(а):Сами спрашиваете - сами отвечаете. Делаем выводы: обороты растут, скорость нет...
Странное есть,не так резво трогается,рычит и только потом схватывает и едет..просто все не резко наверное произошло вот и привыкать стал.. :oops: .. Многие спрашивают есть ли специфический запах,такового нет и не было..
ivanov
Сообщение san4ez-x » Ср, 27 апр 2011, 17:15
Блин,у меня тоже что-то начинает сцепление шалить! Из стыка коробки и двигателя масло капает помаленьку! Странно как-то! Все сальники новые. Со стороны выжимного менял и со стороны коленвала тоже!
форум
san4ez-x
Сообщение ДЖИН » Вс, 15 май 2011, 21:47
что бы темы не плодить задам вопрос тут.корзина сцепления от 1.6 подходит на 1.3?
у меня коробас от 1.6 на 1.3 стоит, летом менять собираюсь сцепу в сборе, так как моя шалит пробуксовками при резком трогании вплоть до 3ей передачи,регулировать пробовал не помогает, да и подтеков не наблюдается.на сколько я знаю на корзине от 1.6 стоят 2е вместо 1ой как на 1.3 пружины на корзине, тем самым улучшая качество прижимания диска
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
