forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После замены карба
После замены карба
После замены карба
Сообщение papa_hard » Ср, 27 апр 2011, 18:11
После замены карба холодная запускается нормально,но 1500 оборотов держатся пока не прогреется до 80-85,а потом только сбрасываются до 800,игра педалью газа не помогает,на старом карбе чуть педаль тронул и работает на холостых,поставил холодный запуск от старого карба,без изменений,где собака порылась?
papa_hard
Re: После замены карба
Сообщение ДЖИН » Ср, 27 апр 2011, 21:03
регулируем по мануалу и будет щастье.вообще то правильно отрегулированный холодный пуск должен скидываться на хх не ранее 70-75.я себе крышку со спиралью развернул и на саморезы посадил что бы раньше скидывала на хх,лето всетаки
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение papa_hard » Ср, 27 апр 2011, 21:17
спасибо, я тоже про это думал,только не саморезы, а эти же винты,только шайбочки побольше
papa_hard
Сообщение ДЖИН » Ср, 27 апр 2011, 21:24
ненене не понял. там на креплении есть отверстия куда ничего не вкручиваеться, и крышка с пружиной получаеться как бы немного развернута против часовой если на нее смотреть с правого борта авто,тем самым при нагреве менее 70 можно скидывать при желании на хх,я себе так сделал и меня не парит.меня холодный пуск без пуллдауна работает с осени и вроде все норм.при заводе 2000 потом поднимаеться до 2700 с минуту, потом касанием на педаль падает на 2000 и не поднимаеться, и через минуту уже можно на хх выходит :roll: с трубы не валит чернота,не трясет не колбасит меня устаривает 8) :crazy:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение papa_hard » Ср, 27 апр 2011, 21:39
извини не понял,завтра так же себе сделаю
papa_hard
Сообщение ДЖИН » Ср, 27 апр 2011, 22:00
забыл напомнить что вместо пуллдауна стоит согнутая проволка 2мм тем самым не дает полностью закрываться воздушной заслонке.типа вместо пуллдауна,здесь на форуме вычитал :crazy:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение papa_hard » Ср, 27 апр 2011, 22:02
пулдауна 2 оба рабочие
papa_hard
Сообщение ДЖИН » Ср, 27 апр 2011, 22:18
хозяин барин
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение papa_hard » Ср, 27 апр 2011, 22:22
а ссылочку где описание хитрой проволочки не скинешь?
papa_hard
Сообщение ДЖИН » Ср, 27 апр 2011, 22:37
да ничего хитрого или проволку или гвоздь на 2-2.5мм загибаешь пополам и вешаешь на передний край чтоб воздушная заслонка не закрывалась
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение papa_hard » Ср, 27 апр 2011, 22:41
в смысле на край камеры где заслонка ходит?
papa_hard
Сообщение ДЖИН » Ср, 27 апр 2011, 22:42
не дроссельная а воздушная самая верхняя
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение papa_hard » Ср, 27 апр 2011, 22:46
ну это я понял,на дроссельную проблематично повесить что бы она в камеры сгорания не улетела
papa_hard
Сообщение Маляр » Пт, 29 апр 2011, 0:20
papa_hard писал(а):После замены карба холодная запускается нормально,но 1500 оборотов держатся пока не прогреется до 80-85,а потом только сбрасываются до 800,игра педалью газа не помогает,на старом карбе чуть педаль тронул и работает на холостых,поставил холодный запуск от старого карба,без изменений,где собака порылась?
Выкрути немного винт (1-2 оборота), который упирается в ступенчатый шкив.
Маляр
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
