forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стартер умирает?
стартер умирает?
стартер умирает?
Сообщение Vovell » Вс, 04 мар 2007, 14:19
народ, какие мысли будут? ситуация такая. вчера заглушил фильку, минут через пять пробую завестись, стартер ваще не схватывает, но втягивающее реле щелкает. Приборы, фары, все работает, акка живой. Ну думаю дело в проводах на стартере. Отвернул нижнюю и верхнюю гайки, прочистил клеммы под проводами(толстыми) желтый провод подергал. Завожу. первый раз опять тишина, на второй начала крутить и завелась. Приехал к дому, заглушил, пробую завестись, опять не крутит нифига. Где собака зарыта? аккумулятор точно рабочий и клеммы его тоже в нормальном состоянии.
Vovell
Сообщение Коробейник » Вс, 04 мар 2007, 14:45
Была такая же фигня...
1. Проверь, как вставлена кожевая клемма на стартере (бывает со временем от вибрации отходит).
2. Может барахлить Х-реле (стоит недорого)
3. Проверь ток, который приходит на стартер через замок зажигания, если малый - накрылась контактная группа замка зажигания.
4. Все же проверь аккумулятор (хотя бы плотность электролита).
5. Если все это не помогло - меняй втягивающее реле.
Коробейник
Сообщение Demm » Вс, 04 мар 2007, 18:00
У меня было такое, сначала не смог завестись, поработал с проводами, завелся - 2 недели отъездил,а потом как-то заехал в магазин - и все.Больше он не заработал, в сервисе сказали только замена.
Demm
