forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилятор крутится, не останавливается...
Сообщение gunkajima » Пт, 29 апр 2011, 7:39
Всем привет! С наступающими!
Мужики, появилась неожиданная проблема:
приехал на работу с уже крутящимся вентилятором, выключил зажигание - крутится. не обратил внимание.
через час выхожу на перекур и слышу, что карлсон до сих пор крутится.
завел, погазовал чуть-чуть - выключился. решил еще раз попробовать: завел, погазовал, а он тут же включился и опять отказывается выключаться.
сейчас скинул клемму
что за проблема и как ее решить?
Благодарю!
gunkajima
Re: Вентилятор крутится, не останавливается...
Сообщение wo11and » Пт, 29 апр 2011, 8:18
У меня такая проблема была как ни странно из-за клемм на аккумуляторе... )) окислился и не полотно прилегали... при повороте ключа происходило секундное отключение электрики (часы сбивались, подсветка приборов) и включался вентилятор охлаждения... решение проблемы у меня: зачистка клемм и сильная затяжка.
wo11and
Сообщение Vertex » Пт, 29 апр 2011, 8:23
Либо датчик включения вентилятора, либо проводка.. чтобы не крутился пока скинь фишку с датчика.. Нужно прозвонить проводку на наличие КЗ.. Если проводка не причем, значит сам датчик..
Felicia Combi 1.6 AEE 97г. (дорестайл)
Vertex
Сообщение gunkajima » Пт, 29 апр 2011, 10:26
а может дело в релюшке?
gunkajima
Сообщение Vertex » Пт, 29 апр 2011, 10:32
В какой релюшке??
Vertex
Сообщение Sanya_pike » Пт, 29 апр 2011, 10:40
Либо датчик клинит, либо контакты замыкают в том месте где на клемы датчика подсоединяются. у вас там "фишка" или просто мама-папа?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ippolit » Пт, 29 апр 2011, 16:42
На карбе релюшки нет,а термовыключатели ерундовые,каждое лето менять приходится(залипают).
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение gunkajima » Пт, 29 апр 2011, 20:23
ну лан... завтра гляну как там датчик...
получается просто достаточно фишки зачистить? или сразу замена датчика?
gunkajima
Сообщение макс1970 » Пт, 29 апр 2011, 21:42
если снял клемму с датчика на уже остывшем движке и карлсон наконец затих,значит датчик залип в положении вкл.,что редко,но бывает.обычно это случается в положении выкл.,т.е. не включается,когда нужно. :)
P.S.позвольте,господа,небольшое отступление,но по теме: когда обычный выключатель (включатель) называют датчиком,это некорректно.Все равно,что сержанта ГАИ,остановившего вас,назвать лестно лейтенантом.Датчик, сенсор (от англ. sensor) — термин систем управления, первичный преобразователь, элемент измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего устройства системы, преобразующий контролируемую величину в удобный для использования сигнал(вики...),что несколько сложней,чем просто включить или выключить,пусть даже через термоэлемент.Ну раз обозвали датчиком,может из простоты,и хорошо :)
макс1970
Сообщение AlexVlad » Пт, 29 апр 2011, 21:44
А что Вас так пугает в датчике? Обычный от Жигулей подходит.
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение Sanya_pike » Сб, 30 апр 2011, 10:11
AlexVlad писал(а):А что Вас так пугает в датчике? Обычный от Жигулей подходит.
от жигулей подходит, но на нем можно закипеть...
у меня 2 новых жигулевских валяется, ставил когда то ... они срабатывают только когда стрелка к красному подходит.
еще один "+" жигулевских - от перегрева начинает выгонять антифриз через: крышку бачка, соединения патрубков и т.д.
А так подходят! ставьте))) колхоз еще никто не отменял)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение макс1970 » Сб, 30 апр 2011, 10:18
Насколько помню,подходит от классики,девятки и москвича 41,у них разная температура срабатывания,можно подобрать,ближе всех вроде от 09,но если поздно срабатывает,ставим от классики или москвича.С другой стороны раннее срабатывание заставит карлсон работать чаще,чем нужно.Может что напутал,но принцип изложил.Хотя незначительная переплата за оригинал оправдывается правильной работой системы.Вот летят они почти так же часто,как жигулевские :pardon:
Последний раз редактировалось макс1970 Сб, 30 апр 2011, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
макс1970
Сообщение Sanya_pike » Сб, 30 апр 2011, 10:23
у меня темп. срабатывания 85/80. стрелка стоит ровно горизонтально всегда и в пробках и на трассе. а то что часто крутится... и что? ну пускай крутится и бог с ним...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение макс1970 » Сб, 30 апр 2011, 10:30
Sanya_pike писал(а):у меня темп. срабатывания 85/80. стрелка стоит ровно горизонтально всегда и в пробках и на трассе. а то что часто крутится... и что? ну пускай крутится и бог с ним...
Саня,ну значит удачно подобрал,поздравляю :wink: Я имел ввиду,если начнет срабатывать до достижения рабочей температуры: карлсон работает почти постоянно,а движок всегда работает на небольшом недогреве,что не есть хорошо.
Кстати,температура срабатывания датчика около 91 включение 94 отключение,могу чуть ошибиться.
макс1970
Сообщение Sanya_pike » Сб, 30 апр 2011, 10:47
ну срабатывает он в любом случае после достижения двигателем рабочей температуры. т.к. срабатывает термостат, при какой температуре термос срабатывает?
соответственно: срабатывает термостат, начинает гонять антифриз по большому кругу (через радиатор) и соответственно его охлаждать. а постоянно он (карлсон) работать не будет т.к. антифриз с такой скоростью не нагревается.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
кстати на классике не помню на каком моторе вентилятор вообще на шкиве помпы прикручен, и ничего работает, ездит..
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
