forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла в коробке передач
Сообщение lencs » Пт, 06 май 2011, 13:39
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как поменять масло в коробке передач на Skoda Felicia 1,3 карбюратор, хэтчбэк 1998 года выпуска.
Сливную пробку я нашёл, она находится прямо снизу коробки. В ней выщерблена одна стенка и просачивалось масло. Пришлось прибегнуть к холодной сварке и временно заделать изъян, чтобы устранить течь. Консультировался с мастерами, сказали, что нужно снимать коробку и наращивать выбитый участок аргоновой сваркой (Это чуть поздже).
С левой стороны (если стоять по ходу машины), сбоку в коробке, чуть дальше назад от сливного отверствия и почти на одном с ним уровне есть ещё один болт.(Может ли он быть запасным сливным отверствием?). Если нет, то как можно поменять масло (слышал есть вакумная замена).
И ещё вопрос, где находится щуп и заливное отверствие в трансмиссию?
lencs
Re: Замена масла в коробке передач
Сообщение Fox » Пт, 06 май 2011, 14:23
заливать масло через привод спидометра, предварительно выкрутив его. о том как открутить и как залить - немало тем. воспользуйтесь поиском.
Fox
Сообщение Sanya_pike » Пт, 06 май 2011, 18:28
а болт этот кто-то откручивал) потом скорости через одну включались) так што лучше его не трогать
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение lencs » Пт, 20 май 2011, 8:54
Нет, этот болт никто не откручивал.(Интересно, зачем он там есть?). Большое спасибо за советы. Всё сделал, получилось.
lencs
Сообщение St-Crash » Ср, 25 май 2011, 17:43
Что залили, как впечатления? А то вот думаю, тож поменять что ли...
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение lencs » Чт, 26 май 2011, 8:53
St-Crash писал(а):Что залили, как впечатления? А то вот думаю, тож поменять что ли...
Залил BP Energear SGX SAE 75 W -90. Ездит нормально. Если надо менять, то меняйте, не откладывайте. Машине лучше будет и вам спокойнее..... :)
Skoda Felicia 1.3
lencs
Сообщение CrazyClown » Чт, 26 май 2011, 15:26
а чем грозит то, что, на сколько я знаю в моей машинке 99 г.в, трансмиссионка не менялась никогда???? пробег 350 тыщ...
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение ДЖИН » Чт, 26 май 2011, 15:28
предачи втыкаються,посторонних шумов нет,меняй и ездий на здоровье дальше
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение St-Crash » Пт, 27 май 2011, 12:21
Ну на счет надо или не надо честно говоря точно не знаю, но все же подозреваю, что стОит :)
На днях менял пыльники ШРУСов, вынимал правый ШРУС из коробки и менял там сальник.
При этом вытекло немного (грамм 150-200) масла из КПП, ну уровень то я сразу восстановил долив ТНК КР Супер 75W90 полусинт.
Только вот что там было до этого залито... понятия не имею. Поэтому...есть всякие "нехорошие" мысли.
Хотя, масло в КПП чистое, не мутное.
Но всеж наверно поменяю чтоб спалось спокойно :)
Вот только не знаю что же лить... ГЛ-4 или ГЛ-5 ? По инструкции можно любое из них. Правда не указано минералку, полусинт или синтетику только ???
А в чем все таки отличие ? В нете пишут что ГЛ-5 вроде как лучше, при этом производител красочно и сказочно описывают плюсы своих масел данных типов скромно умалчивая об их недостатках.
В нете много народа нахваливает ТНК КР Супер ГЛ-4 75W90 полусинт. Оно к тому же и не дорогое.
Вот только осталось определиться что лить ГЛ-5 или всеж ГЛ-4 хватит?
Сальники то старые, поэтому синтетика отпадает, буду листь полусинт, но ГЛ-4 или ГЛ-5 выбрать?
В маркете на яндексе набрал "ГЛ-5" там всего пять-шесть таких масел выдается, как правило весь импорт двойного стандарта "гл4/гл5" пишуть через дробь. Да и ориентироваться по ценнику по принципу чем дроже тем лучше...кхм...
Так в чем же разница между ГЛ-4 и ГЛ-5 ?
Есть у кого опыть заливания в филю ТНК или Лукойл 75W90 полусинт ?
St-Crash
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 27 май 2011, 12:31
По схеме http://skoda-felicia.5go.ru/html/9_1.htm, где тот болт от которого при выкручивании плохо передачи втыкаются?
verhovnuj725
Сообщение ДЖИН » Пт, 27 май 2011, 15:34
болт в районе дифференциала прямо по середине коробки под шестигранный ключ,вроде на 10.он заподлицо с корпусом
его нет на рисунке
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение lencs » Пт, 27 май 2011, 16:46
Вот здесь есть этот болт
http://skoda-felicia.5go.ru/jpg/pict-a/131-5-45.jpg
http://skoda-felicia.5go.ru/jpg/pict-a/145-5-79.jpg
А вот он выкручен и отверствие
http://skoda-felicia.5go.ru/jpg/pict-a/144-5-76.jpg
А вот наверное то, для чего он предназначен
http://skoda-felicia.5go.ru/jpg/pict-a/135-5-50.jpg
Здесь его много:
http://skoda-felicia.5go.ru/html/9_8.htm
Skoda Felicia 1.3
lencs
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 28 май 2011, 10:01
Буду искать.
verhovnuj725
Сообщение marycoo » Чт, 23 июн 2011, 20:18
Товарищ, который поменял масло в своей фелиции!!!!
Здрасьти!!!
Подскажите пожалуйста , какой объем масла туда надо заливать!!!!???
и какое масло заливать? Нужно знать какое использовалось ранее ?:)
marycoo
