forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по дверным петлям
Сообщение Gray Hound » Пн, 09 май 2011, 23:25
Заметил, что при открывании передних дверей, они слегка как бы провисают....пропрыгивают вниз...(не знаю, как правильно описать). Покачал вверх-вниз и, так и есть, левая люфтит в петлях весьма прилично, правая, чуть меньше...
Вопрос, а не потому ли у меня через правый проём, в ливень, вода просачивается и капает прямо на сидение, что петли провисли?
Мне приходится время от времени, наклеивать прямо поверх официального уплотнителя, дополнительный, от обычных окон. А иначе в дождь, полсидухи влажное.
А вообще, эти петли реально купить и поменять?
Они меняются? Регулируются?
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Re: Вопрос по дверным петлям
Сообщение fp-er » Вт, 10 май 2011, 9:03
Все меняеться. Как и покупаеться. Номера петель в Etka есть. Смотрите по году, хотя отличий быть не должно.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=8BF00008
Вода просачиваеться из за
щели
или сами уплотнители устали, резинка с бархоткой "села". Лечиться при незапущенном случае силиконом
Снятие\установка\регулировка
http://skoda-felicia.5go.ru/html/13_11.htm
fp-er
Сообщение Krom » Вт, 10 май 2011, 9:14
У меня вода сочилась в дождь сверху дверей, так я проще сделал - открыл дверь, вставил брус в проем и легонько прижал дверь за верх рамки. Теперь рамка плотнее прилегает к уплотнителю (на 3-4мм подогнул получается) и ничего не течет. :)
Проверь, у тебя верхний край закрытой двери на уровне с задней? Если да, то петли меняй не меняй, но подогнуть надо маленько.
Krom
Сообщение Naham » Вт, 10 май 2011, 9:20
+1 посмотреть равномерность прилегания и по необходимости подогнуть, тоже помоло. А вообще для начала отрегулировать петли в паре с замком, возможно на этом все станет на свои места.
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сообщение vavaka » Пн, 16 май 2011, 13:05
от течи меня спасло подгибание рамки двери (предварительно стекло было опущено). Вроде помогло, попа сухая и розовая :Bravo:
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение Gray Hound » Вс, 22 май 2011, 1:25
fp-er писал(а):Все меняеться. Как и покупаеться. Номера петель в Etka есть. Смотрите по году, хотя отличий быть не должно.
щели
Нарыл там нечто эдакое:
6U0831409A Шарнир двери задн 2 шт.
6U0867365C Уплотнитель двери, передний 2 шт.
6U0831483 Шарнир двери лев. Уравновешивающий диск
6U0831484 Шарнир двери прав. Уравновешивающий диск
Вопрос о шарнирах. Что есть задние шарниры и есть ли передние??? Т.е. задние, это те, что на самих дверях? А те, что на дверных проёмах, как именуются???
Вопрос о Уравновешивающих дисках. Это случайно не уплотнительные шайбы в эти самые злосчастные увеличенные зазоры между петлями???.
Вопрос о самих дверях. Я правильно понял, что задние шарниры и резиновые уплотнители, которые там почему-то именуются Наравляющая одинаковы для обоих дверей?
Gray Hound
Сообщение Gray Hound » Вт, 07 июн 2011, 11:17
так я до петель и не добрался...
вроде надо, а боязно...
а вдруг потом двери закрываться перестанут?!
куда потом машину девать??!!
Gray Hound
Сообщение Олежек » Вт, 07 июн 2011, 17:30
Заказал я себе в Экзисте (http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=D3D00007), деталь под номером три,
2 штуки,дорогие зараза,как поставлю отпишусь.
Фабия
Олежек
Сообщение Gray Hound » Сб, 11 июн 2011, 16:31
Олежек писал(а):Заказал я себе в Экзисте (http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=D3D00007), деталь под номером три,
А почём они там?
И вообще, так и не научился я там цены видеть... :( :oops:
Gray Hound
Сообщение Олежек » Сб, 11 июн 2011, 18:28
А почём они там?
На ваши около 400 руб.
Фабия
Олежек
Сообщение Gray Hound » Вс, 12 июн 2011, 0:02
тю! для нас это копейки.
Я вот завтра сцепу меняю. тыс. в 8000 влечу
Gray Hound
Сообщение papa_hard » Вс, 12 июн 2011, 11:32
я у себя эти пальцы так и не вышиб,буду ближе к зиме снимать передние крылья и менять целиком петли
papa_hard
Сообщение Олежек » Вс, 12 июн 2011, 11:54
papa_hard писал(а):я у себя эти пальцы так и не вышиб,буду ближе к зиме снимать передние крылья и менять целиком петли
Настолько сильно заржавели ???
Фабия
Олежек
Сообщение papa_hard » Вс, 12 июн 2011, 12:05
ржавчины нет,закисли
papa_hard
Сообщение Олежек » Вс, 12 июн 2011, 12:07
papa_hard писал(а):ржавчины нет,закисли
Греть пробовали?
Фабия
Олежек
