помогите определить совместимость
СообщениеДобавлено: Вт, 10 май 2011, 21:03
Черепанов
Доброго времени суток..проблема в общем такая, приехал в экзист, говорю дайте генератор, мне говорят есть неоригинал, фирма VIKA, но говорят каталогов этой фирмы у нас нет(или каких-то других катологов) в общем говорят мы не обещаем что подойдёт, но вроде выдается как аналог для шкоды фелиции 98 года карб 1,3
дак вот, может кто сталкивался, или приобретал, или просто сравнивал..подойдёт, как думаете??
Re: помогите определить совместимость
СообщениеДобавлено: Вт, 10 май 2011, 21:04
ДЖИН
у меня вика и все в порядке уже 2 года
Добавлено спустя 30 секунд:
а что со старым собственно
СообщениеДобавлено: Ср, 11 май 2011, 1:08
Черепанов
старый агрегат выдает непонятные симптомы, постоянно идёт разряд аккамулятора,(горит лампочка низкого заряда акб, при нажатиина педаль или включении потребителей горит ярче и встроеный в сеть зарядки амперметр постоянно показывает просаживание). грешу на генератор, но думаю что придётся всю цепь заряда перетряхивать.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 май 2011, 5:33
Spyk
Щетки менял ? Была такая же фигня , начал показывать низкий заряд , при нажатии на педаль газа до 4-5тыс. оборотов лампочка гасла , поменял щетки все норм .
СообщениеДобавлено: Ср, 11 май 2011, 6:50
Виктор Г
Черепанов писал(а):старый агрегат выдает непонятные симптомы, постоянно идёт разряд аккамулятора,(горит лампочка низкого заряда акб, при нажатиина педаль или включении потребителей горит ярче и встроеный в сеть зарядки амперметр постоянно показывает просаживание). грешу на генератор, но думаю что придётся всю цепь заряда перетряхивать.
Относительно лампочки - на форуме писалось и не раз. Смотрите диоды.
У меня стоит генератор фирмы VIKA, не жалуюсь.
Что касается "подойдёт" - Обратите внимание на шкив, может быть под разный ремень.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 май 2011, 8:41
пунга 1
ставь от восьмерки - дешево и сердито
СообщениеДобавлено: Ср, 11 май 2011, 20:14
ДЖИН
где дешево те же деньги что и вика
СообщениеДобавлено: Ср, 11 май 2011, 21:41
дедуля
всем добрый вечер.про генератор скажу одно-подходит от нашего таза с классики.только реле зарядки запитать от бобины и всё.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
была такая беда-недозаряд, а потом перезаряд,да такой что все лампочки переголели.на заказ реле дорого,да и времени 4 дня.решение просто-(у меня)стояло реле в аллюминиевом корпусе.обрезал поверху,выдрал микросхему,одну щетку на массу а вторую к реле зарядки от таза(как на сов. генераторах).езжу уже полгода-зарядка в норме 14.2в.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 май 2011, 22:29
rastorguev-s
+1 за восьмерочный, почти год езжу, полёт норм!
