forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про масло
Вопрос про масло
Вопрос про масло
Сообщение Ckala » Вс, 15 май 2011, 15:42
Всем привет!
На карбюраторной Фелиции куда-то уходит масло. На замене тормозных трубок мастер заодно глянул двигатель - вроде сухой, т.е. не протекает нигде. А масло уходит. Выхлоп чистый, после того, как прогреется - дыма вроде нет. Какие еще могут быть варианты? Что стоит проверить? Спасибо.
Ckala
Re: Вопрос про масло
Сообщение ДЖИН » Вс, 15 май 2011, 20:08
маслосъемные колпачки+перекручивание пихла
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение vavaka » Вс, 15 май 2011, 22:48
Как много и какого именно уходит, да и поподробнее про пробег.
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение Ckala » Пн, 16 май 2011, 1:01
ДЖИН писал(а):маслосъемные колпачки+перекручивание пихла
Пихло?
vavaka писал(а):Много ли масла уходит и какого?
Уходит прилично. Я за три недели литр долил.
Масло в двигатель. 10w40 полусинтетика
Ckala
Сообщение ДЖИН » Пн, 16 май 2011, 1:10
у меня на 400км уходил литр при скорости 130 мска поменял ужор ушел
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Ckala » Пн, 16 май 2011, 12:29
ДЖИН писал(а):у меня на 400км уходил литр при скорости 130 мска поменял ужор ушел
Я вас не понимаю =)
мска поменял ужор ушел - ?
Ckala
Сообщение fp-er » Пн, 16 май 2011, 12:35
поменял маслосъемные колпачки, они же сальники глапанов, они же мск - прекратился перерасход масла. ТАк понятно?
fp-er
Сообщение vavaka » Пн, 16 май 2011, 12:58
fp-er писал(а):поменял маслосъемные колпачки, они же сальники глапанов, они же мск - прекратился перерасход масла. ТАк понятно?
Нет! Что такое "глапанов"? :lol:
Три недели оч растяжимое понятие (моей фили 1.5 месяца и пробег 207000км - 5тыс. км я уже прошел, долив 400 гр. син 5-40) ну ежели на тысячу хавает литр п/синтетики, то по мне это именно тот момент, когда стоит погрешить на маслосъемные колпаченки.
PS У меня в руководстве написано, что допускается расход масла, только не помню сколько именно(( 8)
vavaka
Сообщение Алексей Черныш » Пн, 16 май 2011, 14:52
А можно примерно узнать, сколько замена маслосъёмных колпачков стоит, и сколько сами колпачки?
У меня тоже масло жрёт, но вроде не очень сильно - примерно 4л на 10000км.
Причём похоже что чем выше скорость тем сильнее жрёт (на 110 - 120 км/ч масло очень быстро уходит)
Skoda Felicia II Combi 1,3 белая
Алексей Черныш
Сообщение Naham » Пн, 16 май 2011, 15:31
Где-то год назад, за колпачки отдал 5$, у друга рассухариватель взял, нашли металический прутик, что б через свечное отверстие клапан поддерживать, один показали остальные менял сам. Если приловчиться и иметь вышеперечисленные инструменты ничего сложного.
Кстати, у меня литр на 200 км жрет. Подтеки есть, нет возможности устранить пока, но самое главное из трубы когда газанешь валит как из паравоза, пора поршевую разбирать.
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сообщение VIR » Пн, 16 май 2011, 15:37
Алексей Черныш писал(а):А можно примерно узнать, сколько замена маслосъёмных колпачков стоит, и сколько сами колпачки?
Вы что шутите? 4 л на 10000 и это называется не очень сильно. У себя от замены до замены даже не доливал. У вас же получается что не нужно масло менять, только фильтр меняете и потом только маслецо доливать.
VIR
Сообщение ДЖИН » Пн, 16 май 2011, 17:01
подтянитесь вечерком в центр на след неделе я вам поменяю, и колпачков у меня на 8мм 3 комплекта валяется.
а ужор на нашем пихле это норма, особенно когда пробег приличный, и этот двигатель не любит перекрутов
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Sanya_pike » Пн, 16 май 2011, 21:56
Да... что-то 1.3 прожорливый...любит масло) у меня на 1.6 пока не жрет, тьфу-тьфу) от замены до замены не доливаю. (меняю каждые 10тыс) уже 3 литра в гараже скопил из остатков) четвертая замена на халяву :P
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
