Дергается на низших передачах
День добрый.
Маленькая, но неприятная проблемка. На низших, первой/второй передачах, в самом начале хода педали газа при нажатии и в конце хода при отпускании машину дергает. Не трясет, а, именно, один раз дергает. Как будто сцепление бросаешь. На высших ничего подобного нет. Т.е. если, например, тихонько катиться в пробке на первой чуть нажимая/отпуская газ - не езда, а сплошное дерганье.
