forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греется машина.
Греется машина.
Греется машина.
Сообщение Slavka » Чт, 19 май 2011, 18:15
Здравствуйте. Возникла такая проблема,греется машина температура 110 и выше 110 если в пробке. Думал что радиатор,так как он был весь забитый видать старый хозяин помыл его керхером и помял все лепестки. На днях купил новый радиатор и заменил его проблема осталась, температура упала всего лишь на 1-2 градуса. Помпа работает исправно. Печка горячая даже очень,думаю что накрылся термостат. Нужен совет. Заранее спасибо.
Slavka
Re: Греется машина.
Сообщение koffanen » Чт, 19 май 2011, 18:42
вентилятор крутится?
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Re: Греется машина.
Сообщение Slavka » Чт, 19 май 2011, 18:47
Да, вентилятор крутится.
Slavka
Re: Греется машина.
Сообщение VIR » Чт, 19 май 2011, 19:06
Засечите при какой температуре включается вентилятор. Может датчик включения неисправный.
VIR
Re: Греется машина.
Сообщение Slavka » Чт, 19 май 2011, 19:08
На днях попробую заменить датчик,купить в ексист ру на малую температуру.
Slavka
Re: Греется машина.
Сообщение Sanya_pike » Чт, 19 май 2011, 19:49
лучше брать датчик с маркировкой 85-80 это рабочая температура
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Греется машина.
Сообщение vavaka » Чт, 19 май 2011, 21:03
распрощался с такой историей, путем замены датчика вкл. вент. купил фэби по-моему в Руси за 350р. (не экзист конечно, зато сразу).
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Re: Греется машина.
Сообщение Slavka » Пт, 20 май 2011, 11:13
Закажу и заменю датчик,отпишусь тут на форуме. А не может быть так что термостат открывает наполовину и гоняет большую часть по малому кругу или неправильно показывает температуру датчик на термостате. Просто эта машина моей жены,а на моей тоже филька только 97 г.в. таких проблем нет. Держит температуру,стрелка посередине.
Slavka
Re: Греется машина.
Сообщение wadiandr » Пт, 20 май 2011, 11:27
можно от ваза датчик с летней температурой поставить и смотреть, если не поможет потом грешить на термостат
wadiandr
Re: Греется машина.
Сообщение vavaka » Пт, 20 май 2011, 15:24
Может и сама стрелка не верно показывать(((
vavaka
Re: Греется машина.
Сообщение andersonLAV » Вт, 24 май 2011, 17:06
у меня что-то тоже веселое творится, все работает, а стрелка на приборе к 110, советуют температуру жидкости в бачке расширительном термометром измерить)
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
и датчик вкл. вентилятора купил от ваз 2106, температура указана 87-92 гр включения, и что выходит - по стрелке он срабатывает на 108(
Филя, дв 1.3, моно, 1996, ярко-красный хэтчбек
andersonLAV
Re: Греется машина.
Сообщение ДЖИН » Вт, 24 май 2011, 17:29
может термос не до конца открываеться
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Греется машина.
Сообщение Slavka » Вт, 24 май 2011, 23:24
Поменял датчик включения вентилятора,поставил с низкой температурой включения. Результат тот же,греется машина и не включается вентилятор(поменял 4 датчика). Думаю что либо не открывается до конца термостат либо датчик температуры показывает неправильно.
Slavka
Re: Греется машина.
Сообщение Naham » Ср, 25 май 2011, 8:08
Вы пробовали перемычку между контактами ставить вместо датчика вкл. температуры? Может сам вентилятор не работает или цепь. И как вариант замерять теммпературу, для уточнения диагноза, ОЖ с помощью мультимера с термопарой, китайские - они дешевые.
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Re: Греется машина.
Сообщение lencs » Ср, 25 май 2011, 9:56
У меня така я же проблема.
Если датчик температуру показывает правильно, то ответ надо искать в вентиляторе. Если в частых пробках, то выведите кномку в салон и включайте вручную. А пока попробуйте снять разъем с датчика включения вентилятора и поставьте перемычку, посмотрите, включится ли вентилятор, опустится ли стрелка температуры (только не сразу, для этого надо время). Если да, то он у вас рабочий. Значит смело тяните провод в салон и ставьте кнопку. Но если не включится, то может быть несколько вариантов:
а. сгорел ваш вентилятор, ставьте новый
б. где-то перебита или перетёрта проводка, ищите место излома (хотя это очень-очень маловероятно, ток как шнут идёт в гофре)
в. перегорел предохранитель (то ли 17 или 18 точно не помню). Но он по-моему идёт паралельно и на сигнал и на габариты. Так что если он, то пипикалка тоже не будет работать.
Я пока езжу так: смотрю пробка на дороге, :good: пока еду, а вдруг скоро рассосётся :Yahoo!: . А температура то лезет вверх и довольно таки быстро. Ну когда уже терпеть некуда, то машину на аварийку, все сигналят, недовольные. Я быстренько выбигаю, открываю капот, ставлю перемычку (она у меня уже заготовлена :D ). Вентик включается и я еду дальше. Машине хорошо и все довольны :Bravo:
P.S. .... только аккуратно ставьте перемычку. Я раз один край вставил, а другим случайно каснулся корпуса :( :sorry: :pardon: . Оказалось предохранитель сгорел. Поменял и всё заработало.
На выходных хочу таки кнопку вывести в салон, а то меня водители скоро побьют :P :evil:
Skoda Felicia 1.3
lencs
