forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Новичок! помогите разобраться
Сообщение tu28 » Сб, 21 май 2011, 2:52
Добрый день!!!
11 мая 2011 стал обладателем SKODA Felicia!!!!!
1,3. 98 г. пробег 186 000
Машина супер!!!! моя первая!!!! :Yahoo!:
состояние кузова на отлично, небольшие погрешности с 5 дверью, под резинкой. залили мовилем, герметиком вдоль резинки снаружи
на крыше пару жучков.
задние арки целы, жучков нет.
пока больше не нашел. где еще могут быть погрешности?
Очень нравиться! мягенькая, шустрая, аккуратная. :Yahoo!:
но.... :cry:
Помогите понять, что делать!
сильно шумит (слева от движка) подшипник генератора? и похоже цепь?
греется, температура держится около 100 /в выходные поменяем датчик. поможет?
при первом (холодном) запуске сама постепенно набирает обороты, пока не нажмешь на газ, сразу сбрасывает на 800-900 оборотов. ???
капает (льёт) из выхлопной трубы/ конденсат, говорят что супер/ но с сажей. ????
масло походу немного подъедает, но не коптит! как проверить?
не работает задний дворник, как сделать?
когда включаешь обогрев заднего стекла, не горит индикатор. что делать?
Лопнуло лобовое. как так???????????
горит "уровень тормозной жидкости" когда долго держишь тормоз, отпускаешь и все ок. что это??? Жидкость есть в бачке.
за 3 дня простоя, под машиной сухо!
где в москве найти хороший магазин запчастей и сервисный центр? м Кантемировская
Огромное Вам спасибо, за ответы!
tu28
Re: Новичок! помогите разобраться
Сообщение vavaka » Вт, 24 май 2011, 9:08
зато арки без дырок!
слишком много вопросов, после, а лучше до покупки авто нужно вести его в норм сервис для комплексной диагностики (не более 1000р.).
Юзаем поиск!
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение Alexandr » Вт, 24 май 2011, 10:24
А в остальном прекрасная маркиза все хорошо .
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение Spyk » Вт, 24 май 2011, 10:49
Датчик температуры от ваз 2101 подходит , отлично уже второй год стоит .
Когда включаешь обогрев стекла , обогрев работает ? Может лампочка ?
Skoda felicia 1.3 Carb 1996 (продана)
Mitsubishi Lancer IX 1.6 2006 (продана)
Skoda Octavia A5 1.8tsi
Spyk
Сообщение Шилов » Вт, 24 май 2011, 11:36
Чейто ржу. В поиск. Все есть. Мало денег - к бабаям в шкодапарт. Там же и запчасти. Дешево, быстро, так себе. Денег несколько больше, чем мало - в вагсервис. Долго, дорого, ничего так.
Есть сервисная мурзилка по ремонту. С картинками. На русском. Дерзай.
Да. Фак еще есть. Хреново структурирован, но полезный. Можно смело читать весь. Сверху вниз.
Skoda Felicia 1.3 2e3 98.
Шилов
Сообщение fp-er » Вт, 24 май 2011, 14:47
Меняйте подшипник. ЕСли это он. Переборка генератора думаю от 1000, если москва - то хз
Цепь меняйте - она растягиваеться, судя по форуму - больше тыщ у народа нормально не ходит.
как заводить ПРАВИЛЬНО - читайте мануал. Все есть на форуме. Вот если ПРАВИЛЬНО не заводиться - надо смотреть.
Конденсат в целом - это печально. Если при температуре плюс 25 как сейчас у меня за окном. А уж если с сажей.....прогрейте двигатель до рабочей температуры, средняя шкала и газаните пару раз тыщ до 5. Если полетитт сажа, будут клубы дыма- все печально. Дым белый, черный или сизый.....Ож и масло летит в камеры сгорания.....короче в идеале дыма не должно быть вообще на любых оборотах.
масло...меняете ан положенное по мануалу, проезжаете 1000 км, смотрите расход. Если в пределах 250 грамм - это нормально. все что больше - уже плохо. Больше литра - криминал.
Подтеки смотрете сверху движка - клапанная крышка, сальники распредвала и коленвала, сниузу движка - поддон. Если жрет масло - выкручивайте свечи, должны быть ровномерного кофейного цвета, не черные, и не белые. Если в масле - значит хана маслосьемных колпачкам или кольцам.
Задний дворник - или заело механизм, или хана моторчику. Моторчик косаря 2-3 не меньше. Темы по ремонту на форуме есть.
Лапочку в подсветке обогрева заменить - тема в факе есть. Может и само стекло не грееться....
Лопнуло лобовое - готовьте тыщи 3.
Мало того, что жижкость есть в бачке. она должна быть на УРОВНЕ.
Читайте форум, ВСЕ вышеуказанные вопросы обсуждались неоднократно.
fp-er
Сообщение tu28 » Вт, 24 май 2011, 19:24
Огромное СПАСИБО!
tu28
Сообщение MIZGOL » Вт, 31 май 2011, 9:00
tu28 писал(а):Добрый день!!!
но.... :cry:
Цепь шумит - особенности движка. 5 лет в оф. сервисе прислушиваются, смотрят и говорят, все Ок.
Греется, но не перегревается - забит радиатор, или не полностью открывается термостат. Надо смотреть. Но если перегревается, и вентелятор не включается - то либо датчик температуры ОЖ, вентелятор или опять-таки термостат.
При пуске набирает обороты - режим прогрева двигателя. Как только двигатель прогреется, обороты должны сами опуститься. Если этого не происходит, чистка карбюратора.
MIZGOL
