forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кривые задние колеса
Сообщение Romm83 » Чт, 26 май 2011, 8:48
Добрый день!
Прошу вашей помощи.У меня фелиция 98г хэчбэк.
Стал замечать что мою машину стало кидать на кочках, особенно заднюю часть машины.При езде по прямой трассу держит отлично, а как попадаю на кочки или в колею начинает кидать заднюю часть машины.Потом заметил, что на задних колесах сьело резину с внутренней стороны колеса, приблизительно за месяц.Потом посмотрел ровно ли стоят колеса на машине, заметил, что оба колеса кривые.
Подскажите пжл, что это может быть и от чего это возникло, а то буду работать только на резину...
Заранее спасибо.
Romm83
Re: Кривые задние колеса
Сообщение fp-er » Чт, 26 май 2011, 12:02
Словосочетание сход развал знакомо или нет. Правда в случае с филькой это больше применимо к передней оси, у нас сзади балка. Проверьте износ и люфт ступичных. Балансировка резины.
fp-er
Сообщение Romm83 » Чт, 26 май 2011, 12:12
Про сход развал узнавал, сказали на фелицию не делают,т.к там балка, подшипники задней ступицы новые, резину один балон сьела, поставил другой, за неделю и другой подьела, что это может быть?
Romm83
Сообщение St-Crash » Чт, 26 май 2011, 12:41
2 fp-er - как проверить состояние подшипников задних ступиц без их разборки? поддомкратить и покачать колесо на 12-6 часов и на 9-3 часа ? если колесо крутится легко (т.е. ничего не подклинивает и не трет) но при этом нет ощутимого биения и люфт в указанных направлениях, можно ли считать что подшипники в нормальном состоянии ?
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение fp-er » Чт, 26 май 2011, 12:50
именно.
я б еще снял колесо, ступичный колпачок, проверил наличие смазки, разобрал бы ступицу:-D
Резину надо отбаласнировать полюбому.
fp-er
Сообщение vavaka » Чт, 26 май 2011, 14:03
диски оригинал, или от девятки?
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение Romm83 » Чт, 26 май 2011, 14:23
Диски оригинальные.
Romm83
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
