forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тяжело заводится на горячую
Сообщение winhex » Чт, 02 июн 2011, 22:20
Проблема вроде бы обсуждалась, но...
Вопрос в чем - на холодную проблем нет, машина заводится отлично, стартер крутит резво. Но когда поездишь, двигатель горячий, стартер крутит как-то с большим трудом. Двиг заводится, но нервирует это. Аккум новый, провода от него проверил, тоже все норм. Что может быть?
P.S. Felicia 1.3 1996 года, карб.
Skoda Felicia Combi 96 г.в. 1,3 карб.
winhex
Re: Тяжело заводится на горячую
Сообщение Fry555 » Сб, 04 июн 2011, 22:23
Нормально это. Не парься. Пидалькой поиграешь и всё норм. ничего не заливает
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение winhex » Сб, 04 июн 2011, 23:20
Fry555 писал(а):Нормально это. Не парься. Пидалькой поиграешь и всё норм. ничего не заливает
Да просто бывают ситуации когда нужно быстро стартануть и уехать. А так заводишь и думаешь - ну все, на этот раз не заведется. К чему вопрос - может стартер подыхает или еще что?
winhex
Сообщение Fry555 » Вс, 05 июн 2011, 6:37
Так если стартер вяло крутит,может не дозаряд? Тестером померь заведенную. А если просто на горячую долго приходится крутить,так это нормально. Педаль в пол и заводи. У меня так всегда заводилась,ни разу не подвела.
Fry555
Сообщение wadiandr » Вс, 05 июн 2011, 7:23
по мануалу рекомендуется холодную заводить не трогая педаль, теплую чуть нажав а горячую нажав педаль в пол
wadiandr
Сообщение simaeff » Вс, 05 июн 2011, 13:37
Стартер оригинал стоит?
У меня такая фишка была, когда поставил стартер VIKA. Пока холодный, крутит более-менеее нормально, после прогрева его корпуса от двигателя начинал крутить еле-еле.
После замены его на HELLA стало все нормально.
simaeff
Сообщение winhex » Пн, 06 июн 2011, 10:59
simaeff писал(а):Стартер оригинал стоит?
О, спасибо за дельную мысль. Машину купил недавно, и не знаю, оригинал там или нет. Как его отличить?
Fry555, недозаряд исключен, аккум новый, заряд есть. И на холодную крутит очень резво.
winhex
Сообщение simaeff » Вс, 19 июн 2011, 14:39
как отличить: у меня на VIKE сверху на основном корпусе стартера наклейка с большими буквами VIKA и маленькая круглая голографическая наклейка рядом с ней!
simaeff
