forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выгоняет масло из коробки
Сообщение Sanya_pike » Ср, 08 июн 2011, 17:07
Всем здравствуйте! Проблема в следующем, поменял сцепление и соответственно масло в коробке после чего масло стало выгонять через привод троса спидометра( после изучения течи стало ясно, что выгоняет через привод ... именно в том месте где трос в привод вставляется. вопрос: у кого нибудь было такое? то ли я масла дофига налил... заливал 2.6 литра.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Выгоняет масло из коробки
Сообщение Виктор Г » Ср, 08 июн 2011, 17:28
Выход один - чистить сапун! :)
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение ДЖИН » Ср, 08 июн 2011, 17:31
совершенно в дырочку :roll:
под вилкой выжима сцепления маненькая дыдочка заткнутая пробочкой,ткай в нее чем нибудь :crazy:
а может и перелил,какой уровень масла виден при вынутой шестерни привода спидометра
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Sanya_pike » Ср, 08 июн 2011, 23:42
ДЖИН писал(а):совершенно в дырочку :roll:
видно там миллиметра 2 масла, ну я тоже не дурак понимаю, что через край литься не должно. вот про сапун не знал, завтра гляну. спасибо
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Sanya_pike » Вт, 14 июн 2011, 13:56
Сапун нашел, а как его проверить забит он или нет? пальцем потыркал - он ходит ввер/вниз , но масло так и течет...(
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Виктор Г » Вт, 14 июн 2011, 16:34
Sanya_pike писал(а):Сапун нашел, а как его проверить забит он или нет? пальцем потыркал - он ходит ввер/вниз , но масло так и течет...(
А колпачок снять и прочистить отверстие? :)
Виктор Г
Сообщение Sanya_pike » Вт, 21 июн 2011, 10:28
Проблема не решена... подскажите где там колпачек и как его снять?
Вот мой сапун
этот "грибок" ходит вверх/вниз, пытался его снять - не получается :(
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Виктор Г » Вт, 21 июн 2011, 18:55
Вот он и есть. :) А почистить, а брызнуть "карбиком" :roll: Он забит, это однозначно! Само отверстие забито, надо снимать и чистить. :oops:
Виктор Г
Сообщение Sanya_pike » Вт, 21 июн 2011, 21:30
Ну а как его снять то??? пытался пасатижами его за шляпку тащить, но безрезультатно. миллиметра 2-3 он пальцем легко шевелится, и все. граней я на нем не нашел это я к тому еслиб он откручивался.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Виктор Г » Ср, 22 июн 2011, 5:09
Стальная втулка запресована в корпус коробки. Брал пластину с прорезью, поддевал под шляпку вентиляционной пробки и тянул в верх.
Виктор Г
Сообщение Sanya_pike » Ср, 29 июн 2011, 10:11
Снял колпачек
прочистил проволкой, см 10 ушло в коробку и примерно 50 мл. средства для чистки карба, но масло так и выгоняет...
что еще может быть кроме сапуна?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Vittoz » Ср, 29 июн 2011, 10:32
без грибка пробовали ездить? у меня гнало тоже, попробовал без грибка - не гонит
Vittoz
Сообщение Олежек » Ср, 29 июн 2011, 18:48
Vittoz писал(а):без грибка пробовали ездить? у меня гнало тоже, попробовал без грибка - не гонит
А если мусор попадет,маловероятно,но все же???
Фабия
Олежек
Сообщение ДЖИН » Чт, 30 июн 2011, 7:54
в такую дыдочку даже капля воды с неохотой пролезет :crazy:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Чт, 30 июн 2011, 11:40
а может проблема в тросе? ну типа там внизу прохудился какой нибудь сальник и трос вращаясь как бур затягивает масло наверх
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
