forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тормоза скрипят во время движения
Сообщение densmart » Ср, 08 июн 2011, 17:48
Перечитал все кучу инфы но так и не могу решить проблему. началось с того,что менял передние ступичные под.соответственно снимал тормозной диск. после установки всего на место появился раздражающий скрип(или писк) во время движения,нажимаю на тормоз пропадает. с увеличением скорости становится чаще. Переставил колодки местами срип пропал на пару километров,потом начался снова. Колодки и диски прошли тысяч 10. Уже 3 раза разбирал-собирал. Помогиде советом.
densmart
Re: тормоза скрипят во время движения
Сообщение ДЖИН » Ср, 08 июн 2011, 17:59
а все ли правильно собирали разбирали,защита не цепляет,состояние колодок,я некачественные за 6000 убил :roll:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение densmart » Ср, 08 июн 2011, 18:21
собрали точно правильно,только винтик который тормозной диск фиксирует пришлось сбить(прикипел), колодки и диски роад хаус.(еще как новые). Еще тормоза вроде стали мягче(как-будто не притертые)
densmart
Сообщение ДЖИН » Ср, 08 июн 2011, 18:27
вот и ответ на ваш вопрос.притрутся
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение koffanen » Ср, 08 июн 2011, 18:56
Пальцы смазывали, когда собирали?
У меня машинка с такой же бедой досталась при покупке, завтра как-раз буду перебирать-смазывать, надеюсь поможет..
Насколько понимаю, дело в том, что колодки просто не возвращаются на место.. а скрип может появляться от перегрева (еще бы, если колодки не отходят от дисков)
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение densmart » Ср, 08 июн 2011, 19:12
поршень назад кходит лего,пальцы смазаны. Писк циклический,ксли колесо вывесить на домкрате и вращать,то примерно в одном и томже месте писк
densmart
Сообщение wadiandr » Ср, 08 июн 2011, 19:27
по краю диска, наружнему и внутреннему нужно сбить железной щеткой накипевшую там ржавчину
wadiandr
Сообщение Sanya_pike » Чт, 09 июн 2011, 0:05
было у меня такое... промыл направляющие пальцы и отверстия куда они входят и забил смазкой и все пропало. вы не забывайте, что суппорт постоянно в напряжении находится и вполне возможно , что либо там сухо или грязью все забито в следствии чего он может просто криво отходить и вставать в перекос ну и т.д.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение densmart » Пн, 20 июн 2011, 22:29
Проехал более 1000 км ничего не притерлось и не изменилось( Заменил смазку в пальцахю не помогло. При торможение выше 100км/ч чувствуется вибрация на руле и педали. Тормоза стали мягче даже на заглушеную есть чод педали 3-5мм. и во время движения мягче.
densmart
Сообщение koffanen » Пн, 20 июн 2011, 22:43
кстати, у меня при разборке оказалось, что шланг тормозной превратился в труху
То есть он весьма слабо пропускал жидкость... предположительно поэтому же и не возвращались колодки (по крайней мере, вдавить цилиндр без снятия суппорта оказалось невозможным). Но вот в этом ли было дело, не уверен
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение d0GG » Вт, 21 июн 2011, 14:45
прим медленной скрости где нибудь в пробки, если слегка нажать на тормоза, появляется шум жующей резины, при отпускание пропадает..
шо это может быть? (
1.3, карб, комби, 97
d0GG
Сообщение werwolf08 » Вт, 28 июн 2011, 23:09
d0GG писал(а):если слегка нажать на тормоза, появляется шум жующей резины, при отпускание пропадает..
скорее всего закис задний цилиндр и колодку переклинивает.
werwolf08
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
