forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что там должно быть?
Сообщение adminhelper » Чт, 09 июн 2011, 11:45
Скажите что там должно быть, у меня там дырка, что-то крутится, заклушки нет.
Может номер этой запчасти.
Ведь туда может грязь мусор попадать
Последний раз редактировалось adminhelper Пт, 10 июн 2011, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi, чёрненькая, 230 тыс.км
Omnia mea mecum porto.
adminhelper
Re: Что там должно быть?
Сообщение Dimas777 » Чт, 09 июн 2011, 12:59
там должен быть датчик коленвала, как вариант можно поставить заглушку из пластмассы
Skoda Felicia 1998 1,3 карб.
Dimas777
Сообщение Spyk » Чт, 09 июн 2011, 13:49
У меня тоже там дырка =) И оттуда уже как год доносится треск выжимного , который нормально проработал ровно 3 часа после замены =))
Skoda felicia 1.3 Carb 1996 (продана)
Mitsubishi Lancer IX 1.6 2006 (продана)
Skoda Octavia A5 1.8tsi
Spyk
Сообщение nikis7 » Чт, 09 июн 2011, 15:11
тоже дырка!)))
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение vavaka » Чт, 09 июн 2011, 18:53
так так так! хорошая тема! я сам было задумывался, что там у меня за отверстие такое стремное.
ну раз уж мы выяснили, что там должен быть датчик, то вопрос такой...
что это за датчик, че он делает, зачем он там и почему у многих его нет???
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение Dimas777 » Чт, 09 июн 2011, 19:15
vavaka писал(а):так так так! хорошая тема! я сам было задумывался, что там у меня за отверстие такое стремное.
Функция датчика положения коленчатого вала заключается в определении положения кривошипов коленчатого вала (положение поршня) для каждого цилиндра и преобразование этих данных в сигналы (импульсы), которые передаются в электронный блок управления двигателем. На основании этих сигналов электронный блок управления двигателем определяет частоту вращения коленчатого вала двигателя и определяет моменты открывания и продолжительность открытого состояния форсунок, а также угол опережения зажигания.
На карбюраторных авто датчика нет по причине отсутствия блока управления двигателем ))) :)
Dimas777
Сообщение vavaka » Чт, 09 июн 2011, 22:17
оч хорошо! я тут уже начитался. спасибо за понятный и исчерпывающий ответ! Есть одно но... на кой черт там эта дырка и надо ли ее затыкать (грязюка ведь летит)
vavaka
Сообщение dadymax » Чт, 09 июн 2011, 23:40
дырка там на тот случай, если 1.3 двигло будет с моно или с инжектором. целых 3 модификации и все на одном моторе.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Виктор Г » Пт, 10 июн 2011, 4:50
vavaka писал(а):оч хорошо! я тут уже начитался. спасибо за понятный и исчерпывающий ответ! Есть одно но... на кой черт там эта дырка и надо ли ее затыкать (грязюка ведь летит)
Вообще, это отверстие закрыто резиновой пробкой-заглушкой с завода. И конечно, надо её закрыть. Масло, антифриз, грязь будут влиять на сцепление. :(
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Deathman » Пт, 10 июн 2011, 7:43
вот номер бы еще, а то я при замене сцепы потерял :)
Deathman
Сообщение VIR » Пт, 10 июн 2011, 8:07
Deathman писал(а):вот номер бы еще, а то я при замене сцепы потерял :)
Вот оно: 6U0 823 499 Заглушка корпуса КПП
VIR
Сообщение Виктор Г » Пт, 10 июн 2011, 8:21
Заглушка корпуса КПП или картера сцепления - 6U0823499
Виктор Г
Сообщение vavaka » Пт, 10 июн 2011, 8:52
спс! заказал.
vavaka
Сообщение warfish » Пт, 10 июн 2011, 9:31
Вообще то это смотровое окошко для того чтобы оценить толщину диска сцепления, и там должна стоять резиновая пробочка/заглушка как на картинке сверху, а датчик положения коленвала обычно устанавливается с передней части двигателя на шкиве, а не в картере КПП.
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение VIR » Пт, 10 июн 2011, 10:10
warfish писал(а):Вообще то это смотровое окошко для того чтобы оценить толщину диска сцепления, и там должна стоять резиновая пробочка/заглушка как на картинке сверху, а датчик положения коленвала обычно устанавливается с передней части двигателя на шкиве, а не в картере КПП.
Вы немного не правы. У меня там установлен датчик положения коленвала. Он фиксируется болтом, который вкручивается рядом с отверстием. И это не картер КПП, а картер сцепления.
VIR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
