доброго времени суток!нужны метки ЦЕПИ
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2011, 0:46
ЕвгенийTes
Смотрел в faq не понял на звездах есть метки как они должны располагаться?поставили на против но есть сомнения...спасибо всем....разбирал движок очень давно и щас уже не помню как и что.....
Re: доброго времени суток!нужны метки ЦЕПИ
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2011, 4:29
пунга 1
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2011, 23:58
ЕвгенийTes
Еще одна беда....звезды масло привода если не ошибаюсь которые стоят на боковой крышке должны стоять как то правильно или нет?если да то как?
СообщениеДобавлено: Вс, 19 июн 2011, 13:38
nosenko
привет ! ставь метки так как есть на рисунке и выставляй по 4 цилиндру в мертвую точку ,потом отрегулируешь зажигание !
