forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с тормозами, помогите плиз
Сообщение Denisko-59 » Вс, 19 июн 2011, 13:28
Началось пару дней назад, на заведеной машине тормоза проваливаются. после нескольких быстрых качков педалью снова начинают тормозить, но хватает ненадолго. на заглушенном двигателе пара качков педалью и тормоза вроде бы в норме, но стоит завести даже стоя на нейтралке проваливаются. жидкость в норме слил и закачал новую - не помогло. колодки спереди новые, сзади еще не поменял - износ большой но не критичный еще - должна тормозить (ручник держит нормально). и еще - очень туго отходят суппорта назад даже снятые полностью и со слитой из них жидкостью. Никаких потеков жидкости нигде не наблюдается.
Denisko-59
Re: Проблема с тормозами, помогите плиз
Сообщение fp-er » Пн, 20 июн 2011, 13:04
Хана ваккумному усилителю тормозного механизма.
деталь 2
fp-er
Сообщение warfish » Пн, 20 июн 2011, 14:13
Я бы сказал главному тормозному цилиндру хана!! А не вакуумному усилителю!!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение fp-er » Пн, 20 июн 2011, 17:53
1. Жмешь на педаль тормоза, накачиваешь до состояния хрен продавишь
2. заводишь двигатель, если педаль провалилась, значит вакуумник работает, тогда скорее всего ГТЦ.
3. Если не провалилась, значит хана вакуумнику.
А чо автор изложил, я после обеда толком не понял:)
Конкретно по пунктам - чо делаешь, что происходит. Тогда будут точные ответы. а то все в кучу набросал.
fp-er
fp-er
Сообщение Denisko-59 » Пн, 20 июн 2011, 18:56
не уверен я что то насчет вакумника, во первых потому что когда я выдернул из него шланг идущий к коллектору то услышал четкий "чпок" - значит вакумная камера была герметична. второе я тут допустил небольшую неточность, на заглушенном двигателе тоже тормоза продавливаются - если давить медленно а не качать резко, и на заведеном двигателе тормоза схватывают если нажимать их порезче а не плавно. Скорее всего уж манжеты в ГТЦ перепускают. завтра-послезавтра загоню в гараж и разберу. Связи с этим может кто подскажет номерок ремкомплекта ГТЦ а то на екзисте чет найти не могу.
Denisko-59
Сообщение wadiandr » Пн, 20 июн 2011, 19:27
fp-er это типа новый прикол такой в каждой теме по два раза писать? зы не в обиду) а по теме 1) скорее всего где то тянет воздух в систему причем это может быть и один контур у меня была такая же проблема, менял всё, помогло только заменить все трубки которые назад идут, в одной была коррозия, а бабла вложил оч много, менял гтц 2 раза, бэу потом новый, менял колдун(в итоге заглушил его и пустил напрямую, вопреки негативу тормозить стала лучше, и зимой заносило только при экстренном торможении, чего у меня ни разу не было) а проблема оказалась банально в трубке,
2) насчет суппортов - они от старости закисают, можно попробовать снять манжеты, прочистить и салидола набить, если не поможет значит нужно покупать ремкомплект суппорта и чинить, в целом проблема у вас в том что гдето постоянно подсасывает воздух, нужно искать хорошего мастера и смотреть с ним
wadiandr
Сообщение fp-er » Пн, 20 июн 2011, 20:56
да эт у меня мышь походу на работе накрылась, не только на этом форуме такая проблема, сообщения по два раза приходят
fp-er
Сообщение Denisko-59 » Вт, 21 июн 2011, 14:21
конкретно по пунктам:
1. Едеш по улице - впереди светофор, плавно нажимаеш на тормоз... и проваливается педаль. В ужасе выжимаеш сцепление и делаеш несколько резких качков педалью тормоза. тормоза появляются и дотормаживаеш.
2. Едеш дальше до следующего светофора и дальше... смотри пункт 1.
на вакумник ну совсем не похоже. на заглушенной накачивается - заводиш - проваливается. и тем более я выдергивал шланг с вакумника в коллектор и услышал характерный "чпок" следовательно вакумная камера впорядке. клапан на шланге тоже в норме. завтра сниму ГТЦ, хотелось бы узнать номерок ремкомплекта ГТЦ на екзисте, а то я че то его там не вижу. Точно есть ремкомплект ГТЦ на филю карб 1996 г.в.? а то во всех инструкциях - ГТЦ не разборный - меняется в сборе...
Denisko-59
Сообщение rwd » Ср, 22 июн 2011, 15:33
у меня такая же фигня !сегодня вакуумник поменял а толку ноль!
rwd
Сообщение warfish » Чт, 23 июн 2011, 8:17
Да еще раз говорю, это ГТЦ не держит нифига сто пудов, у меня такая же хрень была!Никакой это не вакуумик!
warfish
Сообщение fp-er » Чт, 23 июн 2011, 13:35
Ну вот и выяснили - замена гтц вам поможет
Hans Pries 103 523 546 840 рублей у нас.
Ремкоплекта что то не вижу.
fp-er
Сообщение Denisko-59 » Пт, 24 июн 2011, 16:11
кароче разобрал я ГТЦ - достал 4 манжеты (2-одинаковые, 1 большая типа прокладка, и одна средняя манжета) поехал в магазин резинотехики и купил почти такиеже ГОСТ ХЗ какой - поставил, собрал... и проблема решена. Цена ремонта - 100 рублей тормозуха, 50 рублей - манжеты. А ремкомплекта тоже не увидел на екзисте.
Denisko-59
Сообщение Denisko-59 » Вт, 28 июн 2011, 8:03
Это действительно ГТЦ,
1. Разобрал
2. Снял манжетки
3. поехал в магаз резинотехники и подобрал 4 рассийские манжетки
4. Поставил - залил тормозуху
5. езжу нормально уже несколько дней
Цена вопроса: 50 р. - манжеты; 87 р. - тормозуха :)
Denisko-59
Сообщение rwd » Ср, 29 июн 2011, 13:17
а как его разбирать? и какие манжеты? в обычном автомагазине есть они?
rwd
