forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка впускного коллектора 1.6 АЕЕ
Сообщение Олежек » Вт, 21 июн 2011, 22:01
Привет всем! Есть большое желание снять впускной коллектор и ДЗ и все это дело почистить. На этой картинке http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=B3800005 вижу,что к замене N 1 (комплект прокладок).
Какие еще есть нюансы и неожиданности ? Буду признателен за любые советы по теме. В сервис ехать желания нет,будут ходить вокруг машины и корчить лицо как вроде они ракетоноситель разбирают.Потом будут рассказывать,что это было супер сложно и поэтому я должен отвалить им кучу денех. :)
Фабия
Олежек
Re: Чистка впускного коллектора 1.6 АЕЕ
Сообщение dadymax » Вт, 21 июн 2011, 22:34
снимал только ДЗ, там главное не забыть массу прикрутить (: каких-то проблем не запомнилось.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Олежек » Ср, 22 июн 2011, 7:36
dadymax писал(а):снимал только ДЗ, там главное не забыть массу прикрутить (: каких-то проблем не запомнилось.
И на том спасибо.
Может кто нибудь снимал все таки впускной или киньте ссылку,сам искал,пока без результата.
Добавлено спустя 13 часов 40 минут 59 секунд:
Нашел немного тут - http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_3_10.htm . Интересует пункт 7,разве можно просто так отсоединить вакуумный шланг, идущий от сервопривода тормозного усилителя от штуцера на левой стенке ,пускного трубопровода,без поселедствий??? Что они имеют ввиду?
Неужели никто этим вопросом не заморачивался??? Может ссылочку кто кинет полезную?
Фабия
Олежек
Сообщение сева » Пт, 24 июн 2011, 19:33
Народ! А может у кого он лишний имеется. У меня прохудился, латать уже смысла нет, а новьё стоит по цене целого истребителя. Движок Фол. 1.6.
сева
Сообщение Вохондрий » Сб, 25 июн 2011, 11:33
Ничего сложного в снятии впускного коллектора нет (я когда-то болтик в него уронил когда ДЗ чистил :) за 20 минут снял и поставил).
- Выключаем зажигание и снимаем "-" АКБ
- Отсоединяем шланги подачи и обратки от металлических магистральных трубок (предварительно сбрасываем давление в топливной системе отсоединив фишку от насоса и заведя двигатель)
- снимаем декоративную крышку двигателя, воздушные патрубки, шланг на адсорбер и саму ДЗ,
- снимаем высоковольтные провода (двигатель должен быть холодным),
- снимаем проводку с коллектора (отключаем форсунки, датчик давления масла, датчик давления и температуры воздуха),
- напорную рейку и форсунки можно не снимать,
- снимаем шланг на вакуумник (не боимся ничего страшного не будет),
- откручиваем болты крепления впускного коллектора к ГБЦ (очень аккуратно коллектор хрупкий) и вынимаем его.
Сборка в обратном порядке, нужны будут новые резиновые колечки 5 шт (4 на коллектор 1 под ДЗ), если снимались форсунки то нужны новые уплотнения и на них, шланги подачи и обратки нужно обязательно проверить на наличие трещин и закрепить на коллекторе до его установки (потом их ну ооочень тяжело туда запихать.
Вроде всё, пишите если есть вопросы.
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение Олежек » Сб, 25 июн 2011, 12:39
В принципе все понял,спасибо за помощь,но в Экзисте(там и заказал) показало только 4-ре резинки,2 на коллектор,1 на заслонку и 1 на датчик.???
Фабия
Олежек
Сообщение Вохондрий » Сб, 25 июн 2011, 13:13
Резинки можно и подобрать на любом авторынке и не надо ждать и платить бешаных денег.
Вохондрий
Сообщение Олежек » Сб, 25 июн 2011, 13:27
Вохондрий писал(а):Резинки можно и подобрать на любом авторынке и не надо ждать и платить бешаных денег.
Уже поздно,резинки заказаны,у нас авторынков нет, а 4-5 автомагазинов на весь город,неохота колесить и тратить кучу времени.
Просто нет возможности поставить машину даже на день.
Фабия
Олежек
