forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "кто-то"стучит на повороте
Сообщение kolyan2011 » Вт, 21 июн 2011, 22:08
Сломался магнитофон, невольно стал прислухаться к разносторонним звукам.
Заметил, что когда вхожу в поворот на скорости (только на право), чё-то стучит в районе правого переднего колеса, частота стука зависит от скорости (на 80км/ час - за 1сек где-то 3 стука ). Но не всегда, больше чем иногда.
Визуально всё олрайд. Руль не бьёт, но втулка просится.
Шрус??
универсал 1,3 карб 1999 с калиновскими подшипниками на ступицах и волговском комутаторе, генераторе
kolyan2011
Re: "кто-то"стучит на повороте
Сообщение wadiandr » Вт, 21 июн 2011, 22:50
именнно он
wadiandr
Сообщение VIR » Вт, 21 июн 2011, 23:29
А может это... как его... дятел где то гнездо свил... вот когда яйца из гнезда выкатываются он и стучит, мол акуратней надо...
а если серьезно то очень даже может быть что ШРУС.
VIR
Сообщение san4ez-x » Ср, 22 июн 2011, 11:31
Посмотри балансир на рулевой тяге! У меня он один раз соскочил со своего места и бил по кузову!
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение yarmotus » Ср, 22 июн 2011, 13:52
Шрус на 80 км/час...........????
Скорее всего шаровая. Дальше проверяй рулевые пальцы.
А шрус проверить просто: развернись при полном вывороте направо и налево. ЕСли ничего не хрустит, то ШРУС в норме.
yarmotus
Сообщение Fox » Ср, 22 июн 2011, 15:19
это точно шрус. причем на прямой все в порядке? и вывернутыми колесами может не диагностироваться.
Fox
Сообщение Naham » Ср, 22 июн 2011, 15:48
У меня однажды стучать начало при повороте с частотой поднимающейся увеличением скорости, все было банально просто: поставил колесо после балансировки, диск не родной, опельский, и грузик тер по накконечнику)) Это так, к размышленю, вспомнился случай, Вы часом колеса не балансировали?))
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сообщение werwolf08 » Вт, 28 июн 2011, 23:07
еще может стучать рейка :-) когда втулка уже съедена, именно с права и постукивает.Хотя шрус тоже нельзя исключать.
werwolf08
Сообщение fly2043 » Вс, 03 июл 2011, 16:38
Шаровая опора, втулка рейки, ещё возможно опора стойки. Правый поворот - стойка разгружается, и при наезде на ямку происходит резкий "отбой".
Пока ты везешь домой свежекупленный не оригинальный термостат - ты его имеешь. Как только поставишь на машину - он имеет тебя.
fly2043
Сообщение papa_hard » Вс, 03 июл 2011, 19:55
у меня стучало,прослабло крепление шаровой в кулаке,долго не мог найти,на первое время помог вкладыш,а потом заменил кулак
papa_hard
