forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Караул! Замерзаю. Не крутит движок печки.
Сообщение adminhelper » Пн, 27 июн 2011, 14:20
Скажите из за чего еще может не крутить печка. :o Поподробнее пожалуйста, попробую все пока не заработает.
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi, чёрненькая, 230 тыс.км
Omnia mea mecum porto.
adminhelper
Re: Караул! Замерзаю. Не крутит движок печки.
Сообщение Juktu » Пн, 27 июн 2011, 16:51
сначала предохранители и реле смотрим, потом сам моторчик печки
Juktu
Сообщение milson » Пн, 27 июн 2011, 19:46
Когда перестала работать печка?
viewtopic.php?t=29124
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение adminhelper » Вт, 28 июн 2011, 10:17
Раньше то работало ( то выключится, то вывключится), думал глюк, а сейчас каюк. Поменял предрохранитель 25А, пока ничего. А про какое реле говорите?
adminhelper
Сообщение Sanya_pike » Вт, 28 июн 2011, 10:55
adminhelper писал(а):Раньше то работало ( то выключится, то вывключится), думал глюк, а сейчас каюк. Поменял предрохранитель 25А, пока ничего. А про какое реле говорите?
Про это viewtopic.php?t=29124
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение adminhelper » Пн, 01 авг 2011, 11:47
Опять не работает печка. Предрохранитель оплавлен, но не сгорел.
Бред какой-то..
adminhelper
Сообщение Rocco » Вс, 07 авг 2011, 12:34
Вопрос такой - заметил, что 1/2 скорости стали работать медленнее, чем раньше. Здесь вычитал, что проблема в реле тепловом. На экзисте реально такой купить? Код детали дайте кто-нибудь, если знаете
Rocco
Сообщение andersonLAV » Пн, 19 сен 2011, 17:27
вопрос у меня к вам филеводы( проблемка есть подскажите, у меня не работает регулятор печки (закрытия и открытия краника), вернее закрыть кран я могу, а вот открыть нет, ручка становится слабой после закрытия, и открываю я все это действо из под капота, что может быть с тросиком? менять его? или можно подтянуть, и как? может сталкивались?
Филя, дв 1.3, моно, 1996, ярко-красный хэтчбек
andersonLAV
Сообщение adminhelper » Пн, 19 сен 2011, 18:47
У меня тоже самое.
Не парюсь, если холодно открываю в ручную под капотом.
Не хочется разбирать, а вдруг сломаю, а на носу зима....
adminhelper
Сообщение VIR » Вт, 20 сен 2011, 9:09
andersonLAV писал(а):вопрос у меня к вам филеводы( проблемка есть подскажите, у меня не работает регулятор печки (закрытия и открытия краника), вернее закрыть кран я могу, а вот открыть нет, ручка становится слабой после закрытия, и открываю я все это действо из под капота, что может быть с тросиком? менять его? или можно подтянуть, и как? может сталкивались?
Какой кран? Вы о чём? Там заслонка стоит, которая регулирует направление воздуха через радиатор отопителя. Тросик не подтягивается.
VIR
Сообщение skodauser » Вт, 20 сен 2011, 13:08
там есть и заслонка и краник. проблема может быть в том, что тросик( там идёт прутик в обмотке) соскочил, в салоне, в месте где рычажок находится.
skodauser
Сообщение wadiandr » Вт, 20 сен 2011, 13:52
краника нет!! радиатор постоягно горячий, все регулируется заслонкой
wadiandr
Сообщение andersonLAV » Вт, 20 сен 2011, 15:13
а как снять панель управления печкой?
andersonLAV
Сообщение skodauser » Вт, 20 сен 2011, 16:20
wadiandr писал(а):краника нет!! радиатор постоягно горячий, все регулируется заслонкой
чё вы спорите, если даже машину свою не знаете?!
6U0 819 809 вот этот краник. http://cs5465.vkontakte.ru/u61100354/-14/z_36fa1201.jpg под номером 13
skodauser
Сообщение wadiandr » Вт, 20 сен 2011, 19:43
все, блин, мир перевернулся, раза 3 разбирал полностью печку, держал в руках радиатор, подсоединял к ему два шлага, которые иду напрямую из движка и в движок, лично цеплял тросики двух заслонок, одна из которых полностью перекрывает доступ воздуха в печку а одна регулирует горячий и холодный, а оказывацца тамеще и краник есть :shock: :shock: :shock:
wadiandr
