forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лязг, скрип, стук, хруст при движении..
Сообщение d0GG » Чт, 30 июн 2011, 15:33
Что то совсем как лето начинаются проблемы (
месяц назад где то. сначала при трогании с места и в пробках на маленькой скорости появился шум,
даже незнаю как будто резину жует спереди где то.
вчера с утра появлися непонятный лязг, я еще когда ехал думал птички поют )))) оказалось нет )
под вечере этот звук стало нереально громким даже как то с опаской ехал, еле доехал,
соседи закрывали окна ))) еще и какой хруст в поворотах иногда, а иногда по прямой сильный звук
то ли скрежета то ли хруста железа...
Снимали вчера колесо правое, смотрели скобы суппорта, все ржавые напрявляющие, слегка качается тормозной диск.
Это как нибудь связанно? Или что еще посоветуете посмореть?
В сервис ехать страшновато ((
1.3, карб, комби, 97
d0GG
Re: Лязг, скрип, стук, хруст при движении..
Сообщение koffanen » Чт, 30 июн 2011, 15:43
Лязг, похожий на птичек - это могут тормоза заедать
Диск качается - это нормально (изначально он держится маленьким винтиком). Он колесными болтами притягивается
в сервис ехать надо :D
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение shura » Пт, 01 июл 2011, 8:16
d0GG писал(а):Или что еще посоветуете посмореть?
Да вы еще ничего и не смотрели... Подвеску всю смотреть надо, трусить...
Если при вывернутом руле и резком трогании хруст - это скорее всего внешний ШРУС, если по прямой резко тронуться - внутренние ШРУСы
d0GG писал(а):В сервис ехать страшновато ((
Ну если задаете такие вопросы, то тогда никто больше Вам помочь не в силах
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ser_Hamster » Вс, 10 июл 2011, 19:26
Добрый день! У меня ситуация практически один в один! Сначало на небольшой скорости при движении раздовался не то свист, ни то скрип, ни то лязг со передней правой (хотя сложно сказать точно) стороны...потом это звук стал и на большой скорости появляться, при нажатие педали сцепления звук не меняется, а вот стоит хотябы чуть чуть нажать педаль тормоза звук пропадает...так вот и думаю может ли такой звук идти от тормозов..или стоит поискать другубю проблему
ser_Hamster
Сообщение Denisko-59 » Вс, 10 июл 2011, 19:55
Вот вот, у меня такая же фигня, едеш-едеш, вдруг появляется свизг/скрип где то справа, стоит только чучуть, буквально пару миллиметров нажать тормоз - свизг пропадает. Звук негромкий, если музыка играт то его и не слышно
Словно умудренные жизненным опытом стервятники в пустыне, они смотрят вслед ползущим путникам. На вопрос, где можно напиться, обсуждают, нужна ли тебе вода и приходят к выводу, что тебе вода ни к чему. Перечисляют причины, по которым лучше жить без воды. И ни один из них не покажет в какой стороне колодец. (C) Баш.орг
Denisko-59
Сообщение Nicolay » Вс, 10 июл 2011, 21:53
Очень вероятно у Вас закис поршень и колесо не до конца растормаживается, посмотрите одинаковй ли у Вас расход передних колодок справа и слева и проверьте не нагревается ли тормозной диск если не нажимать педаль тормоза
Nicolay
Сообщение d0GG » Вс, 10 июл 2011, 22:00
все сделалось )
справа цилиндр не уходил назад видать придеться менять суппорт, так пока разработал его вдшкой и отжал, ну вроде не заметно что тормозить...
а лязго-свист оказался сзади, подшипник задней правой ступицы развалился (
бум менять )
d0GG
Сообщение Sanya_pike » Пн, 11 июл 2011, 0:28
Суппорт можно не менять, можно купить ремкомплект суппорта с поршнем и поменять сам поршень(обычно он ражавеет из-за этого и клинит
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение d0GG » Пн, 11 июл 2011, 0:50
ухх... по магазам позвонил поспрашивал говорят типо отдельно ничо нету менять полностью суппорт гады ))
спасибо за инфу бум искать )
d0GG
Сообщение Sanya_pike » Пн, 11 июл 2011, 23:09
не может быть такого, ремкомплект суппорта есть практичеси в каждом шкодовском магазине и в ассортименте...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение eugenich » Пт, 15 июл 2011, 0:01
Я бы очень мелкой (нулевой) шкуркой шлифанул бы тормозные цилиндры и полирнул бы потом пастой ГОИ с маслом.
Много раз так делал, на цилиндрах с приличными "протёртостями" никелерованной поверхности. Манжеты хорошо промыть/протереть тормозной жидкостью. Жидкость однозначно поменять, проливая "самотёком", до появления чистой, без "микро-вкраплений". У меня пробег 320тыс., стоят родные суппорта, всё работает хорошо, подтёков нет.
Задние цилиндры правда поменял, скорее от лени. Теперь жалею. Родные детали ИМХО лучше того, что сейчас можно купить, в 90% случаев. Филя мне напоминает автомат Калашникова. Тот иногда надо чистить и смазывать, Филю можно реже. :pardon:
eugenich
Сообщение frank » Чт, 21 июл 2011, 17:17
ну вот и до меня добрался этот свист и лязг! Кто как лечит? Или сразу ехать на СТО?
frank
Сообщение skodauser » Чт, 21 июл 2011, 22:55
:) проверь сначало направляющие суппорта, потом колодки, и далее проверь не заел ли поршень суппорта
skodauser
Сообщение d0GG » Пт, 22 июл 2011, 2:44
оказались задние подшипники ступицы )
d0GG
Сообщение frank » Пт, 22 июл 2011, 9:44
skodauser писал(а)::) проверь сначало направляющие суппорта, потом колодки, и далее проверь не заел ли поршень суппорта
ну это где лучше проверять? ехать качать по гарантии? или самому колеса снимать?
frank
