forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бьет в руль при торможении
Сообщение Leontiger » Пт, 01 июл 2011, 17:33
После смены резины на лето, начало бить в руль при движении и тормажени, балансировка вылечила биение при движении... вот при торожении трясет хорошо(при скорости выше 60 км.ч) Когда делали балансировку сказали что один диск кривоват чуть-чуть но это не может влиять со слов мастера.... ?
Octavia FL2 1,6 2011-> Superb 3
Leontiger
Re: бьет в руль при торможении
Сообщение eugenich » Пт, 01 июл 2011, 18:28
1. Вывешиваете каждое колесо (по очереди), берёте в руки мелок (мел ученический) и раскрутив колесо медленно подводите руку (сбоку и по беговой дорожке).
2. Те колёса, у которых "меловые линии" короче (именно короче) ставить на задний мост.
3. Металлической щёткой зачистить привалочные плоскости колёс и дисков (барабанов).
4. Колёсные болты тянуть в 2 этапа. Крест накрест, ключём, до упора "кистью руки". Потом четверть оборота "весом бренного тела".
5. Путём перестановки колёс можно чего-то добиться, но не много.
6. Вместо шиномонтажников лучше ИМХО слушать радио "Джаз" например... .
eugenich
Сообщение Sanya_pike » Пт, 01 июл 2011, 19:03
повело тормозные диски, лечится только заменой, естественно 2ух. обычно такое случается если с хорошо разогретыми тормозами влететь в лужу, диски сильно нагреты и в этот момент на них попадает напор холодной воды в следствии чего диск уводит, он становится кривой...
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
а диски колесные , я думаю, здесь ни при чем. т.к. недавно менял резину спереди и шиномонтажник мне сказал, что диски у меня убитые, будет трясти и т.д. на скорости, я конечно не знаю какую скорость он имел ввиду, но на 140км/ч полет отличный)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Leontiger » Пт, 01 июл 2011, 19:21
какие щас приблизительные цены на диски и работу?
Leontiger
Сообщение Sanya_pike » Пт, 01 июл 2011, 19:38
Я брал в прошлом году за 1500 примерно. а какая там работа?))) снял колесо,отверткой и монтажкой отжимаешь торм.цилиндр, открутил 2 болта которые скобу суппорта держат,отверткой отвернул винтик который держит диск и все) собирать в обратном порядке)) удачи
пысы: желательно и колодки тогда новые поставить
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение макс1970 » Пт, 01 июл 2011, 19:54
еще хотя бы на пару новых колесиков на передок разориться вообще красота.колесные диски от наших дорог принимают форму ээээээээээ...такой фигуры нет даже в геометрии :crazy:
макс1970
Сообщение eugenich » Пт, 01 июл 2011, 20:47
Leontiger писал(а):После смены резины на лето, начало бить в руль ...
Странно причём тут тормозные диски...., менялись не они, а резина, или резина с колёсными дисками... .? :pardon:
eugenich
Сообщение 395919 » Пт, 01 июл 2011, 22:54
у меня такаяже беда, после торможения - вибрация, попробовал , вывесил колесо и покачал его вперёд - назад, и что то там постукивает...
Скорей рейка или подшипники подтянуть.
И тормозные диски, точно- не в них надо искать
395919
Сообщение Error » Пт, 01 июл 2011, 23:07
Совпадение.
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Пт, 01 июл 2011, 23:17
Извиняюсь за флуд... .
А знаете чем отличается "мастер спорта", от "мастера спорта международного класса"?
eugenich
Сообщение макс1970 » Пт, 01 июл 2011, 23:32
eugenich писал(а):Извиняюсь за флуд... .
Знаю,и что?
макс1970
Сообщение eugenich » Сб, 02 июл 2011, 9:15
Судя по всему не знаете.
Всё вопрос закрыт.
Извиняюсь если чем обидел.
eugenich
Сообщение fly2043 » Вс, 03 июл 2011, 17:23
Попробуйте переставить колёса с переда на зад, если не поможет, то тормозные диски на замену. Заменяются парой, работа не сложная.
Пока ты везешь домой свежекупленный не оригинальный термостат - ты его имеешь. Как только поставишь на машину - он имеет тебя.
fly2043
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
