Уважаемые, пдскажите плиз - как проверить уровень масла в коробке передач (Шкода Фелиция GLX 96г.в.). Через поиск не нашла, хотя точно помню где-то уже это было.
Заранее благодарю.
antikiller писал(а):(Если давно его не откручивали придется тяжко...)
Шестерня отдельно.Vovell писал(а):Еще хотел спросить по этой теме. Собираюсь менять трос спидометра, он идет вместе с шестерней в сборе или можно отдельно поменять?
Hellboy писал(а):Юлия в свежих моделях филяк шестерня плосмас. не урони в КПП, магнитом не достать
LEONYD писал(а):"Трос спидометра отдельно от привода продается.
Vovell писал(а):LEONYD писал(а):"Трос спидометра отдельно от привода продается.
спсб. только вот надо теперь разобраться как его(трос) отсоединить от шестеренки
Hellboy писал(а):Шестерня отдельно.Vovell писал(а):Еще хотел спросить по этой теме. Собираюсь менять трос спидометра, он идет вместе с шестерней в сборе или можно отдельно поменять?Юлия всвежих моделях филяк шестерня плосмас. не урони в КПП, магнитом не достать
Юлия писал(а):Hellboy писал(а):Шестерня отдельно.Vovell писал(а):Еще хотел спросить по этой теме. Собираюсь менять трос спидометра, он идет вместе с шестерней в сборе или можно отдельно поменять?Юлия всвежих моделях филяк шестерня плосмас. не урони в КПП, магнитом не достать
Постараюсь не уронить. Только у меня машинка не свежая (1996г.). А выглядит СВЕЖО.
Fox писал(а):даже если уронить ничего не будет. она перемелтся шестернями и все. правда в м-сервисе говорили что одному мужинку уронили так шестеренку и он просил разобрать коробку и вынуть. доводы что это ерунда - его не успокоили.
