forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как поменять мотор печки?
Сообщение adminhelper » Вс, 17 июл 2011, 12:14
Вчера поехали на тренировку загород. Пошел ливень, я бы сказал даже лил как из ведра. Закрыли все окна. Запатели за 5 секунд, все стекла. Вот это герметизация. Пришлось открыть оба передних. Промокли прямо в машине. Короче помогите подскажите где инструкция по замене моторчика. Еще говорили что может реле, а какое из них сколько стоит.
Очень жду помощи.
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi, чёрненькая, 230 тыс.км
Omnia mea mecum porto.
adminhelper
Re: Как поменять мотор печки?
Сообщение eugenich » Вс, 17 июл 2011, 19:07
От простого к сложному.
1. Предохранитель (если горит снова, после замены, то закисли и заклинили подшипники скольжения моторчика печки).
2. Блочок дополнительных сопротивлений (слева внутри корпуса печки, если смотреть в лоб на Филю). Правда если у него подгорели контакты, то хоть одна скорость вентилятора по идее должна работать. Зачистка контактов "продлевает" жизнь не надолго.
3. Если всё-таки моторчик, то разборка печки (неполная).
а) снимаем корпус воздухофильтра.
б) аккуратно (не теряя) тонкой отвёрткой отщёлкиваем около 10 защёлок по средине корпуса печки.
В) снимаем верхнюю часть печки.
г) отщёлкиваем и открываем пластиковые кожухи "турбин" печки, справа и слева.
д) откручиваем саморез крепления мотора (по центру).
е) вынимаем моторчик с турбинками.
ж) отсоединяем провода питания.
Можно дать откиснуть подшипникам, обмотав их тряпочками смоченными в керосине (или WD-40), затем продуть, и смазать хорошей пластичной смазкой (моторное масло быстро стечёт). Если щётки моторчика и коллектор изношены, надо думать о замене девайса ( примерная стоимость 3тыр.- типа оригинал).
eugenich
Сообщение макс1970 » Вс, 17 июл 2011, 19:17
если предохранитель исправен,попробуйте включить вентилятор печки именно на 4-ю скорость.предохранитель №3 http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19494-10.m_id-2016.html,реле и моторчик маловероятно.
макс1970
Сообщение wadiandr » Вс, 17 июл 2011, 22:03
У мну стоит волговский моторчик более года - не жалуюсь, как заменить есть в факе
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 18 июл 2011, 15:26
включи печь на 4 скорость, стукни по корпусу мотора. Если он заработает, то щётки или ламели на корректоре в износе. Щетки обычно тупо залипают, они там постоянно в грязи и каке. Мотор просто требует чистки и смазки подшипников силиконовой смазкой. Ламели как правило не выгорают там..... Если что щёточки в магазинчике от чего нить всё равно подберутся... Если не в автомагазине, так в электротоварах.....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение adminhelper » Вт, 19 июл 2011, 16:07
Значит взял все интсрументы, открыл капот и решил просто завести Филю.
И чтобы вы думали, вентилятор заработал. Работают все скорости, последняя ваще выдувает меня из салона.
Так почему то работает, то нет. Все таки прочистить, смазать и все такое.
adminhelper
Сообщение Fry555 » Ср, 20 июл 2011, 6:58
У меня был плохой контакт в проводках на щетках. Отверткой прижимаю-работает... Да и поплавилась пластмасса вокруг щетки от этого + втулка была уже разбита,криво крутился,закусывало,не было смысла восстанавливать вобщем. Купил короче от газели мотор за 850руб.,тем более дело было к зиме. Лопасти подошли от родного мотора
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
