forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - хлопочки в карб... что это ?
Сообщение senya_msa » Чт, 21 июл 2011, 12:24
Что такое может быть ?
Ехал сегодня в соседний городок утречком, и обнаружил странный звук.... на трассе при скорости 80 отпустив педаль газа мелкие такие хлопочки предположительно в карб.. нажимешь педаль, все ок... едешь нормально ничего нет... стоит только отпустить не выключая передачу.. опять хлопочки...
еле слышные конечно.. но все равно непонятно....
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Re: хлопочки в карб... что это ?
Сообщение shura » Чт, 21 июл 2011, 13:06
Это хлопки в трубу, а не в карб
В принципе, это нормально - на нашем карбе нет ЭППХ, потому канал ХХ всегда в работе и при движении в режиме принудительного ХХ избыток бензина догорает в выпускном коллекторе
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение senya_msa » Чт, 21 июл 2011, 14:23
интересно, а почему ранее этого не было.. ??
Причем ясно слышно что хлопки в карбе... ну точнее под капотом...
senya_msa
Сообщение skodauser » Чт, 21 июл 2011, 14:40
если хлопает в карб, то это проблема в качестве смеси или зажигании, а если в глушитель то надо его проверить на течи газов, так как хлопков от догорания смеси не должно быть слышно, при исправном глушителе.
skodauser
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 21 июл 2011, 15:23
решали такую проблемку, так и чтото не решили viewtopic.php?f=11&t=63293&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B+%D0%B2+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
подозрения остались на крышку трамблёра, бегунок и катушку... короче на высоковольтное оборудование.....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение skodauser » Чт, 21 июл 2011, 16:29
просто топливо должно догорать, а тут видимо из за того, что на холостом ходу топлива много поступает в мотор, то происходят не произвольные вспышки топлива...
skodauser
Сообщение St-Crash » Чт, 21 июл 2011, 21:32
да, скорей всего из-за избытка топлива... у меня тоже когда газанеш, а потом сбросишь газ. то слышны хлопки в глушаке (он еще и дрявый весь на изгибах... штаны целые, а глушак как решето :) ). причем хлопки только когда на первой катишься на хх, даешь газу (например в пробке ) потом газ бросаешь и хлоп-хлоп :)
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение webster » Чт, 21 июл 2011, 22:38
машинка рычать не начинает? путь даже слабо?
подобные хлопки были когда в штанах образовалась трещина, но с начала она немного рычала... потом сильно рычала
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение senya_msa » Пт, 22 июл 2011, 10:56
Да вроде не рычит... Шумновато правда стала работать...
Думаю на днях клапана глянуть...
senya_msa
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 22 июл 2011, 17:39
senya_msa писал(а):Да вроде не рычит... Шумновато правда стала работать...
уверен что клапана без толку посмотришь......
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
