forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обогрев зеркал на Филю. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
Сообщение ХОХОЛ » Ср, 21 мар 2007, 12:56
Хочу обогрев. Зеркала купил и поставил. Провода протянул. Доп. кнопку купил (обогрев зад.стекла). Вопрос: нужно ли ставить реле и если нужно, то как :?: (схема). А может кто-нибудь мне все это грамотно подключит? A? 1500 рэ дам. Живу в районе м. Домодедовская (вых.) В раб. время машинка стоит в Кузьминках. SOS!!!!!!!!! 8 903 207 28 42 Александр
ХОХОЛ
Сообщение Demm » Ср, 21 мар 2007, 14:21
подключи на кнопку обогрева заднего стекла.
Тянешь все провода в район левой ноги водителя, там снимаешь пластиковыю понель и прикручиваешь один провод к черному толстому, а второй надо к корпусу примотать(я к рулевой примотал)
Demm
Сообщение ХОХОЛ » Чт, 22 мар 2007, 11:26
А кнопка не перегорает? Мне сказали, что нужно доп. реле ставить, но я купил такую-же кнопку на место заглушки. Если ее подключать, нужно реле или мож на прямую?
ХОХОЛ
Сообщение Demm » Чт, 22 мар 2007, 23:56
Я поставил на обогрев заднего стекла - все ок, зиму отъездил. Если перегорит - то токо предохранитель. А куда реле подключать - эт хз, но кнопку слишком геморно ставить, да и реле тож :)
Demm
Сообщение Zak » Пт, 23 мар 2007, 22:35
господа, а что за зеркала?
как называются, где достать и ао чем? =)
Zak
Сообщение Salarus » Сб, 24 мар 2007, 9:23
Cмело ставь на обогрев стекла. Везде обогрев зеркал сопряжен с обогревом заднего стекла.
Salarus
Сообщение Pavel_Star » Сб, 24 мар 2007, 10:19
ОФФТОП:
А сколько стоит это чудо обогреваемое??? :roll:
Pavel_Star
Сообщение wladimotor » Сб, 24 мар 2007, 12:28
На Октавии обогрев зеркал вобще постоянно работает, если зажигание включено, они еле-еле греют, но этого достаточно. Но лучше сделать отдельный выключатель. Как подключать:
Понадобится: выключатель, стандартное реле, провода (не слишком тонкие), клемы (мамы для реле, ушки для массы и т.д.), предохранитель с гнездом.
Берем + , от замка зажигания, в смысле +, который появляется после включения зажигания, так надежнее, если забудешь выключить обогрев, то выключив зажигание он автоматически выключится, в противном случае АКБ сядет.
Итак, +, через предохранитель подводим к клемам 30 и 86 реле. К клеме реле 87 подключаем по одному проводу обоих зеркал, вторые провода зеркал на массу. К клеме реле 85 подключаем один контакт выключателя, второй контакт выключателя на массу. Вот и все!
Если выключатель с лампочкой, то имеет смысл задействовать и её, для этого один конткт лампочки подключаем к проводу выключателя, который идет на 85 реле, а второй на + от зажигания ( а можно и на постоянный +, тогда хоть и обогрев будет выключаться после выключения зажигания, но лампочка будет сигнализировать, что ты забыл паревести выключатель в положение "выкл").
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Demm » Сб, 24 мар 2007, 17:44
Чтобы обогрев был, надо купить зеркальные элементы с обогревом(около 600-700р за пару) Заменить их и проложить провода.
И можно поиском пройтись, много раз обсуждалось.
Я рад что сделал себе, заняло 3 часа. Но это с непривычки, так можно и за час сделать.
Demm
