forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подвеска и рулевое
Подвеска и рулевое
Подвеска и рулевое
Сообщение CATANA » Ср, 27 июл 2011, 21:44
Добрый день всем . У меня возник такой вопрос имхо столкнулся с проблемой
При поездке на дачу обнаружил , что при движениии по грунтовой дороге необычайно начинает бить руль и стучать . стучит вал идущий от баранки к рулевой рейке. прижимал ногой во время движения на холостых по грунтовке(в области крестовины около педали газа) стук становится меньше и вибрация руля уменьшается.
Подскажите пожалста что ето может быть?
Рулевая рейка накрылась?
Возможен ли ее ремонт?
Скоко новая может стоить по москве?
Теперь 2я ситуация. Немогу понять что происходит с машиной . Идет великолепно (набирает разгон тока так) . Но проблема с тем чтобы ее завести.
Тоесть я с работы приезжаю в 7-8 вечера ,она стоит ночь , а с утра я ее завожу в течении мин 10. Кароче сначала кручу стартером сек5 пот жду мин2-3.Операцию повторяю пока не заведеца. Обычно ето происходит с 4-5 раза.
Но если я ее завел потом даже пройдет 6-7 часов днем она заводится с 1го оборота стартера.
Что ето может быть?
CATANA
Re: Подвеска и руллевое
Сообщение d0GG » Ср, 27 июл 2011, 23:52
по поводу 2 возможно бензонасос было что такое похожее...
1.3, карб, комби, 97
d0GG
Сообщение skodauser » Чт, 28 июл 2011, 0:19
первая ситуация, проблема в люфте рулевой рейки.
вторая, поставь дополнительный бенз. фильтр и просмотри, качает ли бензин, бензонасос. если не качает, то ... проверка его. если качает бензонасос, то проблема в карбюраторе.
skodauser
Сообщение webster » Чт, 28 июл 2011, 1:22
лично совет от меня будет
не покупать дешевую рулевую рейку) я в прошлом году купил за 3 тыр, поменял наконечники в первые пол года
и вот спустя год поменял рейку)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение skodauser » Чт, 28 июл 2011, 1:37
а я рулевую не менял( новую, после покупки и езды в 1.5 года) , а просто поменял подшибники(впрессоввал) и подтянул сухарь) :) и снова как новая)) во общем проблема новых рулевых в том, что слабый подшибник червячного вала, вот и всё) а так, в сё в норме, если следить за пыльниками)
хотя есть проблема с "яблоками" , тоесть с подшибниками от главного червячного, к тягам. но это реставрируется :)
skodauser
Сообщение CrazyClown » Чт, 28 июл 2011, 9:13
влезу в чужую тему. но есть вапрос. как, тоесть насколько сильно затягивать рейку? тоесть как это контролировать?
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение skodauser » Чт, 28 июл 2011, 11:53
это легко. просто когда будешь подтягивать сухарь, то потяни рукой за рулевую тягу, и она должна с небольшим усилием ходить.
skodauser
Сообщение CrazyClown » Чт, 28 июл 2011, 12:15
блин она и так ходит с небольшим усилием... получается подтягивать нужно если она совсем болтается?
CrazyClown
Сообщение skodauser » Чт, 28 июл 2011, 13:24
подтягивать надо , когда во время езды появляется люфт в рулевом :)
skodauser
Re: Подвеска и рулевое
Сообщение CrazyClown » Чт, 28 июл 2011, 14:34
просто на той рейке что стоит сейчас люфт явно есть, но у меня есть вторая, вот и хочу ее довести и потом перекинуть, чтобы быстро все сделать))))) а то сейчас не могу уделить много времени на ремонт.
CrazyClown
Сообщение skodauser » Чт, 28 июл 2011, 14:48
посмотри на шлицевую червячного, возможно в ней проблема.я брал две рулевых и собирал из них одну нормальную :D
skodauser
